Всё про подвесные откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем stanspb, 10.03.15.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Зимой лёд на уголке под роликом сильно мешает? Какая ширина пролета и вес ворот?
  2. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Купил для подвесных ворот балку 60x40x2мм. Она под своим весом при длине пролета 5,4 метра прогибается (это еще без пропила вдоль) .Нагрузил её 60 килограммами посередине - она прогнулась на 4 см. Какой же профиль будет достаточен для съемной балки при весе ворот около 120 кг? Или при подвесном варианте ворот прогиб не страшен?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Прогиб конечно не сильно страшен, но, боюсь, при таком прогибе у вас эта балка из упругого изгиба перейдет в пластичную. Короче, погнется ваша балка. 40х80 при пролете 4м только-только. Я ж писал... на ваш пролет 80х80х4мм - не меньше. А может и такая прогнется. С увеличением длины пролета сильно увеличиваются сечения. Или ферму сделать как вариант...
    Попробуйте на металлобазе поставить желаемую балку на 2 опоры по краям и сесть на нее посередине. Прогнуться не должна вообще. И пружинить тоже, если только совсем чуть-чуть.
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Льда там вообще не видел..а тот который бывает ролик разбивает наверное. .там снег то не всегда ложится. .спадАет.
    Ширина пролета 3,5 метров..ворота не тяжелые..килограмм 100...каркас из трубы 60х40 мм и наполнение, металлосайдингом.
    Кстати, на аватарке именно эти ворота..слева.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    При стесненных условиях перед воротами гаража ... можно воротину сделать распашную из двух частей, складную в одну нужную сторону - эт как вариант. Современный материал (проф/труба), её вес, вполне позволяет, без сильного утяжеления это сделать. Несущие элементы ворот (окосячина под петли) выполнить из уголка, он есно держит большую нагрузку. Такие у меня в гараж/мастерская на даче.
    В этом же гараже сделана откатная стена. Ролики от газели (усиленные). Рельс - строительный "П" желоб с перфорацией, для самопроизвольного освобождения от мусора в желобе. Катается очень легко. Но нужен устойчивый к пученью фундамент, т. к. зазор, относительно рельса в роликах, всего 4 мм и большая длинна самой воротины. Деформация недопустима.
    Если места перед воротами и над воротами вообще ..швах, делал дверь складную из трех элементов, откатывающуюся и последовательно выдвигающуюся вдоль перпендикулярной воротам стены. Она вообще практически не занимает место при открывании перед дверью. Правда делал не для гаража, а для сейфа. Цель была другая - взломо/стойкость. Да и в створе проема остается третья, меньшая по ширине часть двери, которая является несущей. Она сдвигается, но не освобождает проем (мой вариант).
    Т. е. ситуации могут быть разные, решение есть всегда.
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Вы имеете ввиду ролик натяжителя? А можете дать размеры и картинку рельса? По вашему описанию не загуглить.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да. Модификаций их ... далеко не один. И в торговле видел и в сети. Но размер один. По крайней мере в торговле то, что видел. Первоначально у меня было куплено 8шт. Из расчета на две стены веранды (2 низ, 2 верх). Но гараж/мастерская оказался в приоритете и поставил четыре на стену гаража и четыре на три двери (складная конструкция) сейфа из 4мм стали в гараже. Дверь получилась в сборе тяжелая и возникла потребность добавить два ролика ... купит точно такие же мне не удалось. Только на заказ. А мне нужно было срочно. Купил менее мощные. Они отличались:
    - значительно меньше наружный диаметр подшипника
    - тело ролика из пустотелой решетки
    хотя внешний размер одинаков.
    Поставил их как средние поддерживающие.
    Образец по этой ссылке.
    Правда пришлось чуть проточит пластик ролика по ширине. Т. к. на 5мм он шире.
    У меня был старый такой же профиль и первоначально я ориентировался по нему. Он был шире. Купив современный ... он чуть уже.
    Добавлю ... рассчитывать только на этот профиль как несущий - глупо. У меня несущий стальной уголок вертикальной полкой наружу. а уже на него, через достаточно частые пластиковые прокладки 8мм толщиной, на болтах с потай/шляпкой крепится профиль.
  8. sveron
    sveron
    sveron
    Tver
  9. sveron
    sveron
    sveron
    Tver
    Нижние ролики
  10. sveron
    sveron
    sveron
    Tver
    Вариант и простота подвесных ворот, со съёмной верхней балкой
  11. sveron
    sveron
    sveron
    Tver
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @sveron, в вашем варианте:
    1. надо где-то заказывать конусные ролики
    2. ворота будут закусываться налипшим снегом или льдом в том месте где верхний и нижний ролик
    3. там где ролик один воротину смогут легко снять вандалы.
  13. Илья Пози
    Илья Пози
    Илья Пози
    Всем привет! Делал родственнику ворота в октябре 2020. Бюджет был ограничен. На каркас ворот ушло 4000 р., Роликовые коньки 300 р., Профлист 3.5 шт по стоимости не скажу... Основная концепция очень дёшево и очень тихо. Колеса от роликовых коньков на силикона, в каждом родные подшипники 2 шт. Размер колес 69 мм. Всего использовали для подвеса 4 шт. Труба для балки 76 мм, вгп, при роспуске прорези чуток увеличедась по внутреннему диаметру, стала 71 мм примерно, резали по заводскому шву и потом часть кромки ещё убрали. Балка не съёмная, в дальнейшем будет совмещена с навесом. Для усиления балки для дальнейшего соединения с навесом добавили 32 й уголок. Основная концепция это прорезь не снизу а чуток в сторону, но что бы при этом не затмевала жижа. Делали в октябре, все отлично, перезимовали и т. п. Вторая часть ворот опирается на внутреннюю часть уголка которая лежит на столбах забора. Ширина пролета 3.8, высота ворот 1.7, высота балки 2.2 метра. Место куда смещаются ворота будет оснащено коробом что бы зимой не чистить снег. В данный момент ворота запирает щеколда, при нажатии на рычаг запора ворота немного откатывает упорный валик из шланга и они сходят с защёлки. В дальнейшем будет автоматика из втягивающего центрального замка, китайской автоматики и гири, бюджет 500 р. Закрывать будем ручками. Работает все очень тихо, легко, зазоров между столбами и воротами практически нет. На фото сами ворота и конструкция забора. Вторые ворота для завоза навоза и тп сделаны на петле и открываются вовнутрь, за счёт этого их не видно по профнастилу. Всем удачи.
  14. Илья Пози
    Илья Пози
    Илья Пози
    Ролики для направляющих из резиновых втулок реактивных тяг ваза)
  15. Илья Пози
    Илья Пози
    Илья Пози
