Всё про подвесные откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем stanspb, 10.03.15.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Нет, только подшипником, в конце просто резиновый отбойник, проблем нет.
    В принципе, с подшипником и швеллером можно не заморачиваться, а поставить резиновые ролики типа таких, только снизу, мне просто компактности захотелось.
    По покраске металла никогда не заморачиваюсь, не обезжириваю, не зачищаю, вот прям в каком виде купил, так и крашу, ну если труба в воде полежала и ржа лохмотьями, тогда, естественно, пройдусь корщеткой с тряпкой или шлифдиском, если в масле, то так по этому маслу и крашу. Последние 5-7 лет весь металл крашу грунт-эмалями 3 в 1, в данном случае "Грунт-эмаль по ржавчине Dali 3 в 1 коричневая RAL 8017" под цвет профлиста. Когда тепло, то крашу 2-3 тонкими слоями с просушкой, эти ворота красил при температуре около нуля и моросящем дожде одним слоем, постоянно подогревая краску, пока все норм. Отзывы на Dali разные, решайте сами. У меня проблем нет, за последние 5-7 лет, что ей крашу, перекрашивать пока ничего не пришлось. Разве что оцинкованные листы, покрашенные "Текс ржавостоп 3 в 1", начали отшелушиваться, но во-первых это оцинковка, а во-вторых уже 10-й год пошел. Остальное подвыцвело немного, но держится.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Всем добрый день. Может кто-то посоветовать установщиков таких ворот в С-Пб? Нашел на Озоне комплект ролики+балка, но сам устанавливать не готов. Думаю должны быть фирмы кто специализируется именно на подвесных воротах но пока не нашел таких.
    https://www.ozon.ru/product/roliki-s-napravlyayushchey-balkoy-6metrov-dlya-podvesnyh-otkatnyh-vorot-furnitura-dlya-1416650266/
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Специализирующихся только на подвесных нет, есть просто воротчики.
    У вас подготовка выполнена, полотно изготовлено?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    У меня сейчас стоят распашные на сваях, думаю вместо них поставить откатные подвесные, потому что места доя отката маловато, при проеме 4м всего 8,6м длины можно выделить. Смотрел еще телескопические, но мало того что дорого, тяжелые, еще не нравится ролики и трос по низу створок.
  5. 1971
    1971
    1971
    А ограничениепо высоте в проезде не смущает? 8.6 м это вместе с шириной проезда?
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Так надо со съемной балкой обязательно, на болтах или петлю приварить например чтобы складывать когда нужно.
    Да, 8,6м включая проезд 4м
  7. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Здравствуйте. Оживлю немного тему, если ее еще кто то смотрит :)
    Сижу, думаю, как сделать подвесные ворота, с поворотной балкой для заезда высокого транспорта. Ранее планировал сделать стандартные консольные, но практика показала (воткнул зимой два колышка), что проем в 3.3м маловат.
    Проем же подвесных ворот, планирую 3.9м. Высота откатной части – 2м.
    Каркас ворот будет из труб 40х40х2 - трубы уже есть. Но возможно куплю 60х40, чтобы двухсторонняя обшивка из металлического штакетника встала заподлицо с каркасом. К каркасу в нижней части будет приварена небольшая консоль, для работы привода.
    Направляющую для роликов – планирую Ролтэк 60мм. Ролики, тоже Ролтэк. Расстояние между роликами – 1.6м.
    Крепится направляющая будет к треугольной ферме. Так как направляющая будет привариваться к ферме, то скорее всего куплю не оцинкованную.
    Поворотная часть фермы будет крепится к неподвижной части с помощью двух петель. Но так как, что то высокое будет въезжать очень редко, то возможно просто посажу на болты. Надо только придумать решение.
    Многие делают вообще без фермы, только направляющая. Ну максимум профильную трубу добавят для усиления направляющей. Например, выше Denklu свой вариант выкладывал.
    Но не будет ли такой вариант будет прогибаться под весом ворот?
    Привод Ролтек, будет расположен в нижней части.
    Два столба ворот, будут из труб 120х120х4 – трубы уже есть. Столбы забетонирую на глубину 2м с расширением внизу, по типу Тисэ.
    Так же интересно сделано на этом видео:
    Но мне не нравится внешний вид прямоугольной консоли. Так же смущает использование простой профильной трубы, как направляющей. Не будет ли раскрываться нижняя часть направляющей, где сделан пропил для роликов? Фабричные направляющие, скорее всего попрочнее и профиль у них такой, что ролики не трутся о боковые стенки трубы.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну, меня, например, поворотная ферма смущает. Я, если что, не силён в расчётах, делаю всё на глаз. Так-то вроде и солидно: 120-я труба, закопанная на 2 м. Но и 4-х метровая ферма, да если ещё ролтековская направляющая, это очень большой вес. При повороте создаст охрененную боковую нагрузку на столб. Да даже нагрузка на петли при таком расположении будет двадцатикратная. И если это и не упадёт, то велика вероятность, что поведет столб или петли. Если только у вас есть живой пример такой конструкции.
  9. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Меня тоже смущает поворотная ферма и скорее всего я ее не буду делать, а сделаю только съемную конструкцию.
    А как поживает ваша направляющая, не прогибается?
    Может я зря горожу огород с фермой.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Так у меня она же не сама по себе, а прикручена к опорной профильной трубе 40х80, пролет всего 3.5м, воротина легкая (около 80 кг), а комплект рассчитан вроде на ворота до 400 кг. Короче, у меня все нормально, нет даже намёка на деформацию.
    А зачем вам подвесные, судя по картинке у вас и обычные с нижней направляющей нормально встанут и не нужно со съемной заморачиваться. Я вынужденно делал, т. к. с одной стороны у меня соседский гараж, с другой калитка, ну и высота у меня изначально была ограничена крышей навеса.
  11. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Не встают, гараж мешает. Общая длина 8.3. По правильному, максимум 3.3. Согласились варить каркас на 3.6 только с усиленным комплектом на 700кг. А подвесные можно в принципе и 4 м сделать.
    Можно было бы поставить ворота со стороны гаража, но тогда бы пришлось снимать еще 50см грунта на парковке, а это уже перебор и так по участку перепад большой. Да и поздно это уже, парковка залита.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Просто в копилку идей:
    В некоторых случаях удобно навесные ворота вешать не внутри, а снаружи.
    Вот недавно у соседа:
    Капитальный кирпичный гараж с выездом на общественную дорогу. Были распашные ворота. За 20 лет дорога «приподнялась» сантиметров на 40. Заезд теперь с уклоном, даже ворота пришлось подрезать снизу и закрывать резиной. Зимой вообще полный капец.
    Направляющую повесили снаружи, да еще договорились с соседом вывесить направляющую над его забором (уклон дороги в сторону соседа). Так что при открытии ворота отъезжают вдоль соседского забора. Утеплить такую конструкцию уже не получится, но зазоры с помощью уплотнителей сделали практически нулевыми.
    Живой фотки нет, что-то типа такого:
    А еще можно сделать две створки, которые будут раздвигаться в разные стороны (вылеты с двух сторон, зато короткие).
    На просторах инета можно встретить вообще заморочные двурядные системы с тремя-четырьмя створками.
  13. AlbertAA
    AlbertAA
    AlbertAA
    Казань
    Рассматривал вариант с накатом на стену гаража, но решил не заморачиваться. + 75см к общей длине (до проема ворот гаража), много не дают, а проблем добавляют. Думать как привод расположить и прочее.
    Тоже рассматривал. Но отказался из за рельефа. Да и сложновато все придумать и предусмотреть. Заказать же под ключ, мне будет дороговато, да и не факт что найду кто так сделает. Все любят стандартные варианты.
    А у вас сколько креплений направляющей к трубе в проеме?
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Посмотрел свою же фотку, похоже через метр, проем 3.5, соответственно 3 шт.
