Освещение через розетку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем jggfd55, 10.03.15.
  1. jggfd55
    jggfd55
    jggfd55
    Саратов
    На рисунке схема подключения двух лампочек. Прямое подключение к щитку недоступно, хочу реализовать подключение через розетку обычной вилкой. Но в электрике не силен и не знаю можно ли по такой схеме это осуществить? В щитке можно подключить нужный провод к "0", а другой к "фазе", но вилка то может быть воткнута любым из 2х вариантов. Имеет ли это какое-то значение?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Подключать можно. Никакого значения не имеет.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Лучше стараться подключать вилку так, чтобы выключатель разрывал фазный провод. Можно на вилку нанести какую-нибудь маркировку, чтобы не ошибаться. Ну, или заменять лампочки при вытащенной вилке.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот меня всегда в таких случаях интересовал вопрос: В чем сакральный смысл вилки? Почему нельзя подключить это все напрямую к контактам розетки? Почему все с упорством идиотов запитывают все с помощью вилки?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В вилке. Быстро разборное соединение. :hello:
  6. stranger
    stranger
    stranger
    А еще нужно пометить все розетки
    Интересно почему настольные лампы не метят подобным образом?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы не советовал за это браться при подобных навыках
    После схемы будут вопросы по типу провода, качеству монтажа, соблюдения норм электро и пожарной безопасности и тп
    Поверьте, это только государством может даже кухарка управлять.
    А здесь сгореть или быть убитым током можно на раз-два
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Деталей тз нет
    Возможно смысл в мобильности устройства
