Монтаж дымохода в крыше из сэндвич-панелей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ledy_Q, 10.03.15.
  1. ledy_Q
    ledy_Q
    ledy_Q
    Джентельмены, добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться. Сделали дымоход из изолированной трубы, но не дает он мне спать ночами спокойно. Правильно ли? Берут сомнения, хотя мастер утверждает, что всё типа ОК. Печь-камин будет стоять на последнем этаже дома, крыша в этом месте из сэндвич-панелей, продолжительность дымохода до выхода на крышу примерно 250 см. насколько греется сама труба? нужно ли изолировать сэндвич-панель? Надеюсь я понятно изложила, за дилетантство прошу сразу прощения) IMAG2430.jpg IMAG2431.jpg IMAG2432.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изложите пожалуйста подробнее. Что смущает?
    Как закперлен дымоход?
    Можгно общий снимок внешнего вида, а не просто "вид на отверстие". Желательно и с улицы и из помещения.
  3. ledy_Q
    ledy_Q
    ledy_Q
    Вид на отверстие это внутренний вид, оно в потолке. Внешний вид вроде тоже есть, смущает нагрев трубы и сэндвич-панель, тоесть сэндвич-панель непосредственно прилегает к трубе. может ли это быть опасно для сэндвич-панели? Для ее утеплителя внутри?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, сделано не правильно.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На фото где вид на отверстие внутри, я так понимаю там потолок у Вас отделан гипсокартоном?
    Если да, то труба находиться в пожароопасной близости с ним. При проектировании и монтаже дымоходов-сэндвичей для банных и отопительных печей, каминов ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать дымоходы вблизи неизолированных возгораемых конструкций (из таких материалов, как дерево, пластик, гипсокартон и т. п.).
    Поэтому, безопаснее всего, расширить проем в потолке и кровле. Сделать дополнительную изоляцию от дымохода, из таких материалов как - суперизол, силикат кальция, минерит.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А есть фото до монтажа потолка?
    Как все же закреплена труба?
  7. ledy_Q
    ledy_Q
    ledy_Q
    Можно попробовать сделать. но больше озадачивает проход трубы через сэндвич-панель без переходника. Так правда, можно?
  8. ledy_Q
    ledy_Q
    ledy_Q
    Да, это гипсокартон, но он огнестойкий кнауф. Устойчивость к возгоранию данного вида материала объясняется тем, что лист обрабатывается специальным негорючим стекломатериалом, препятствующим возгоранию.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ГКЛ огнестойкий на сколько от потолка отступает и есть ли там какой-то крепеж?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @ledy_Q, А что за дымоход у вас? У какой системы такой красивый зонтик-дефлектор?
    И что такое крыша из сэндвич пнелей? Из чего они?
