Как топить Малютку паровую?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ал1234, 10.03.15.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Пробная топка Малютки паровой (2010 г. выпуска). 60 кг камней в закрытой каменке и 50 кг камней на трубе в сетке. Камни уложены в навал, плотно (правильно ли это?).
    Одна закладка сосновых дров, часа 1.5 горения. Температура в парилке поднялась с 5 до 20 градусов. Зеркало верхнее (3 кирпича на ребро) прогрелось хорошо, а нижнее (такое же) только чуть-чуть. Камни в сетке на трубе чуть нагрелись.
    Можно ли оценить качество работы печи по этим данным?
    Что надо делать с рычагом, который с противоположной стороны от топки?
    Хорошо бы получить совет от знающих спецов и ошибки свои исправить в ближайшие выходные :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    По косвенным признакам я понял, что и щиток есть.
    Малютка 2010 года это какая? Паровая пушка и продувка каменки есть?
    Хорошо бы коротко описать конструктив парилки и условия протопки. Удачи
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Малютка-паровая появилась в 2011 году.
    Камни из сетки выбросить и топить 3 часа.
  4. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Спасибо уважаемому Сергею за внимание к теме.
    На приклеенной к печке бумажке стоял 2010. Паровая пушка есть, фитоконтейнер тоже. В днище круглые прорези с шипами есть (продувка и рычажок с клапаном имеются). Размеры парилки: 292х186х200 см.
    Топил обрезком от соснового бревна см 30 длиной и см 26 в диаметре, разрубив его на 4 части. Довольно сухого. Сверху помельче и щепа, бумага.
    Нижняя дверка для воздуха закрыта, верхняя открыта. Клапан продувки закрыт. Минут через 15 закрыл летний ход.
    Щитку 2 недели срока.
    Парилка сруб проконопаченный, фольга. зазор, осиновая вагонка.
    Сомнения вызваны тем, что Умка на 2-ом этаже (площадь около 30 кв. м) от одной закладки грела очень заметно. У нее щитка нет, просто кирпичная труба.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    С годом выпуска могу ошибиться.
    Камни в сетке совсем не нужны!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Клапан продувки первые 1.5-2 часа держать открытым. Видимо и щиток ещё сырой.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От них только вред (замедление прогрева парилки).
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Неужели это действительно так?
    Тогда надо керамикой трубу железную закрывать или как?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело в том, что раскалённая труба позволяет быстрее нагреть парилку. Когда же мы идём парится, то дрова практически догорели и температура трубы существенно падает, что не создаёт вредной конвекции в парилке и "жёсткое" ИК-излучение практически отсутствует. Если хотите использовать сетку, то в неё нужно уложить крупные камни и уложить как можно редко.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На фото видна не закрытая стена сруба)
    В холодное время топить нужно хорошо!
    И одной закладкой не обойдетесь.
    Открываете заслонку продувки каменки и можно удалить фитоконтейнер.
    Перед растопкой прожигается скомканный газетный лист в прочистке под трубой через прочистную дверку.
    Потом зажигаете закладку и полностью открываете верхний шибер на морде печи, нижний закрыт. Как огонь хорошо разгорелся минут через 5-7 закрываете летний ход. И так топите первый час. Когда появятся угли на дне открываете нижний шибер и чуть прикрываете верхний.
    Смотрите, чтобы труба на выходе из печи не была красной - это главный критерий КОЛИЧЕСТВА подачи воздуха через шиберы на морде печи. Если труба начинает слегка светится - прикрывайте верхний шибер, и верхнюю заслонку на трубе на 1/3.
    Со временем поймете про положение заслонок)
    Зимой обычно уходит две закладки - это 10-12 кг дров. Подкидывать дрова лучше на гору углей заполняя топку новыми дровами до 2/3 объема. Отрабатывать навыки топки лучше с сухими дровами - не меньше года сушки, а лучше двух).
    До полного высыхания щитка топить нужно умеренно, постепенно увеличивая тепловую нагрузку - обычно за 2-3 протопки.
    А вообще критерий готовности парилки - горячие небольшие камушки на полке. Вот когда они в ладони будут прилично горячими - парилка готова, и температура будет около 65 градусов (на высоте 170 -180 см от пола).
    И щиток к этому времени дойдет - до зеркал, и верхнего и нижнего, не дотронуться)
    Если конечно тепло где-то не уходит) Но это лучше проверить поддачами в каменку, когда парилка готова.
    После готовности парилки можно слегка подтапливать печь с закрытой до половины верхней задвижкой на трубе для поддержания каменки в тонусе - это тоже потом распробуете.
    Пробуйте, запоминайте - все получится. Удачи
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Это фото промежуточного этапа работ. Все обшито осиновой вагонкой, под ней фольга с зазором.
    Большое спасибо за ответ!
    Сергей, а что Вы скажете по поводу камней в сетке на трубе? Убирать их?
    В предстоящие выходные планируем первую баню. Жду не дождусь...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Сергея труба закрыта ламелями и теплые полы - совсем другой случай.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вы смелее экспериментируйте!
    @Палеха правильные советы дает.
    Уберите все камни из сетки на трубе, топите как я расписал. Если все будет устраивать потихоньку добавляйте камни. Найдете золотую середину)
    Каждая баня индивидуальна и к советам, наработанным другими, приходится находить свои нюансы. Удачи
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Баня состоялась! Восторг!
    Достаточно сказать, что кум на следующее утро задумчиво сказал, что переделает свою баню на печь Ферингера со щитком. И уже приступил к реализации.
    Спасибо за советы и разъяснения. Печь топил уже осмысленно. Ну и результат хороший.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поздравляю и с легким паром!
    Быстр ваш кум на подъем)
    Переделка то не маленькая, значит хорошо проняла разница в удовольствии) Удачи
