Круглые ступени и каркасный дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SGKon, 10.03.15.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Уважаемые коллеги помогите советом как реализовать есть некоторые сомнения и неясности. Вводные. Имеем одноэтажный каркасный дом с мансардой 6х8 на винтовых сваях. Земля метр чернозема, потом плотная глина. Вода по весне в колодце стоит на метр уровня поверхности, потом уходит на 5-6 метров вниз. Ступени хочу пристроить к открытой веранде (проем 1940, сторона 6000, высота от уровня пола до грунта 750). Делать буду одновременно с отмосткой и тропинками - все только на этапе строительства. Итак вопросы.
    1. Как стыковать на уровне пола?
    2. Какую подушку, зуб делать с учетом примыкания отмостки и тропинок, как арматурой выходить за пределы лестницы?
    3. Правильно ли я думаю, что со стороны дома лучше сделать кирпичную стену и какую подушку под ней делать? Надо ли арматуру лестницы заводить в эту стену?
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Просмотры есть - ответов нет... может подскажете где почитать?
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Небольшой отчет по проделанной работе
    1. Сделал перед верандой площадку 2,5 на 8 метров
    Вырыл яму, прошелся по дну мотокультиватором для более лучшего выравнивания, положил геотекстиль, веранду отделил от сооружения баннерами, высыпал 5 см песка, обильно пролил водой и прошелся электротромбовщиком (после него спрыгивая с 70 см следов на песке не оставалось), насыпал 15 см щебенки, опять обильно пролил водой и прошелся электротромбовщиком, собрал арматуру из пластика с шагом 20 см, залил раствором. Состав раствора 1/3/4.
    2. Выложил кирпичную стену вдоль веранды и перпендикулярно по центру, свободное пространство засыпал песком, верхний слой песка смешал с цементом.
    3. Опалубка из ПВХ
    4. Залил ступени - сил фотографировать не было. Состав раствора 1,2/2/3.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот вечером сфоткал
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Сильно пожалел, что ступени сделал 150х300 - ходить неудобно. В доме лестницу на второй этаж сделал высотой 220 - самое идеальное для моего шага. Сейчас в дом захожу перешагивая через ступеньку. Печалька.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С годами все поменяется с точностью до наоборот. И сильно жалеть будете про высоту 220 мм, тем более что там ступеней в несколько раз больше:(
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Посмотрим, что бабушки в субботу скажут. Действительно ступеньки на второй этаж не то чтобы ругают... говорят неудобные. Кстати я на второй этаж иной раз тоже через ступеньку бегаю. Мне 45 лет, вес 110 кг. Как то был смешной случай - купили с женой два мешка сахара по 50 кг, закинул их на плечи иду на троллейбусную остановку. Вижу стоит какой то, ну я и рванул, а сзади не видно номер, добежал посмотрел спереди и кричу жене - не наш. В общем порадовал всю остановку. Я всегда говорил, что спорт фигня, все дается от природы. В институте после кросса в 10 км мы закуривали, чем приводили в ужас тренера. Кстати курю с 8 лет. Чет-то меня понесло.
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я бы себе тоже такие не сделал. И фишка вот в чем, все уже давно открыто - формула удобства: две высоты ступени + одна ширина ступени = 600 мм
    Где 600 мм - средний шаг. Но у вас шаг не средний, он именно ваш и его можно измерить. Мой шаг, например, 700 мм.
    Так вот, исходя из формулы удобства, при высоте ступени 150 мне нужна ширина ступени 400 мм.
    Я участвовал в создании винтовой лестницы, высота ступени там 150, (на фото) и много по ней ходил и еще продолжаю ходить (много работы на объекте). Так вот иду себе поближе к внешнему краю, очень удобно, прям легко и просто подниматься. А в подъезде своего дома, где 150х300, так же прыгаю через ступень.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот что у меня вышло в конечном итоге
    PS. На фото не я.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
