Простая вентиляция для простого домика - как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Unreal76, 10.03.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Коллеги, приветствую!
    Скоро будет готов домик, вот такой по размерам:
    Домик для весенне/летне/осеннего пребывания с очень редкими набегами зимой (но семья у меня 5 человек). Внутреннее устройство у него простое: общая площадь домика внутри ~3х5м, из которых где-то 1.4х1.4м - это санузел:
    123 - Полностью утепленный каркас.jpg 121 - Полностью утепленный каркас.jpg 126 - Полностью утепленный каркас.jpg 122 - Полностью утепленный каркас.jpg
    Стены с утеплителем 100мм, пол и крыша - 150мм. На второй и четвертой картинке видим отгороженный кусок санузла, забитый стройбарахлом. Над санузлом небольшая спальная антресолька. Требуется сочинить вентиляцию для таких вот небольших обьемов.
    У меня изначально витает мысль в качестве вентиляции сделать внешний узкий утепленный короб, пустить его снаружи домика по задней стенке и смежный с санузлом и антресолью. Короб пустить через свес крыши выше конька. В санузле сделать вентрешетку (или вытяжку) в этот короб, и на антресоли тоже поставить решетку в этот короб. В том же коробе хочу пустить фановый стояк, он будет выходить выше короба.
    И собственно вопрос - имеет ли право на реализацию описанный вариант вентиляции? И имеет ли смысл городить для такого домика такие сложности с коробами? Обьемы не большие, окон в домике много, может проветривание можно организовать меньшими затратами?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Unreal76, сперва вопрос - у Вас в СУ унитаз будет стоять и раковина?
    При Ваших размерах домика, и его сезонном использовании, вариант с естественной вентиляцией через "внешний" воздуховод - отпадает.
    Наиболее оптимальным, считаю следующую схему:
    - вентиляция СУ - настенным вентилятором, с обратным клапаном и выхлопом через стену (на зиму выхлоп затыкать пробкой из теплоизоляции, длиной = толщине стены, во время пребывания - вытаскивать). Подключать вентилятор через регулятор оборотов.
    - вентиляция общеобменная - вытяжка с помощью настенного (можно на потолок смонтировать) вентилятора, с обратным клапаном и выхлопом через стену (потолок и крышу). Вентилятор выбирать из "бесшумных", подключать так-же через регулятор оборотов. Приток организовать или с помощью микропроветривания окон (может не хватить, при пребывании 5 человек одновременно), или с помощью стенных клапанов (если будет печка - монтировать их рядом с печкой и продумать - как организовать подогрев воздуха, поступающего от них).
    Вот так - в общих чертах. Будут вопросы - пишите в личку - поясню подробнее.
    :hello:
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Точнее, там будет только унитаз и небольшая ванная (1200х700мм), которая будет использоваться и как раковина. Но много плюхаться в ней не будем, самое большое - это от пыли ополоснуться после ковыряния в грунтах.
    Т. е. два вентилятора в стену - один в с/у, другой где-то под крышей? А мой вариант отпадает из-за неэффективности летом?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Летом естественная вентиляция не работает. Разница температур на улице и в помещении, и малая высота до выхлопа, - не создают тяги.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Понятно... А для зимнего использования ваш вариант с вентиляторами подойдет? Зимой там долго обитать не планируется, но периодически на выходных там обитать все же буду. Т. е. получается так: приехал, вынул пробки из стен, вставил вентиляторы... Иль как это зимой выглядит все? :|: И можно чуть подробнее, что за вентиляторы, которые можно извлекать и ставить заглушки вместо них?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото своего вентилятора я выкладывал - https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-45#post-12331498
    У Вас отличие будет в том, что не надо вертикального воздуховода в стене. Просто кусок круглого пластикового воздуховода насквозь через стену, на улицу.
    Вентилятор легко вытаскивается из воздуховода.
    Затыкать можно изнутри ("пробку", вернее несколько пробок, чтобы вставить их в воздуховод одну за другой на всю толщину стены, вырезать из листа мягкого утеплителя - пенополиэтилена).
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Понятно, спасибо!
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Хорошая мысль! :super:
  9. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    А как же исключить залет насекомых через воздуховоды?
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сеточкой.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Подскажите, пожалуйста, какие лучше регуляторы оборотов брать для таких целей?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Электротрансформаторные или (не помню: то ли симисторные, то ли тиристорные гудят). По памяти "не гудят" sb033 (Питер типа делает) и REE от системайра. Амперы регулятора должны соответствовать амперам движка.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArturHub, - SB033 + ручка для него SB006
