1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой толщины делать плиту? (не УШП). газобетон, 1 этаж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЮЦветков, 10.03.15.
  1. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    Добрый день.
    Дом размером 14х7 метров.
    Стены из газобетона шириной 400мм. плотность d500
    Один этаж, без мансарды, высота этажа 3 метра.
    Перекрытие чердака - дерево.
    Грунт - при создании террас, был полностью снят плодородный слой. под домом песок спрессованный плитами, с небольшим количеством глины (на фото).
    Геологию не делали.
    Грунтовых вод нет даже близко. (в 20 метрах от меня сосед вырыл котлован под дом, глубиной, 5 метров, ни капли воды. только песок плитами.
    Архитектор-конструктор настаивает на плите толщиной 30см. с усиленным армированием в местах несущих стен и где то еще поперек перпендикулярно длиной стены.
    Вопрос, по моему, слишком уж высокая плита получается для такого легкого дома?
    К тому же под нее еще нужно хотя бы 50мм пенополистирола положить по всей площади, правильно?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утеплять плиту нужно с одной стороны. Либо снизу, либо сверху.
    50 мм - мало.
    Минимум 150 мм.
    Скорее всего высоковата. Но 300 мм - это дуракоустойчивая толщина.
    Возможно хватило бы и 200-250 мм. Но без геологии тяжело.
  3. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @Smart2305, 150мм Под всей площадью плиты? С 50мм или 100мм промерзает пол?
    Еще вопрос, если делать теплый водяной пол только в гостиной, то это ведь не УШП? Его можно поверх плиты в стяжку залить и все?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    150 мм под всей площадью.
    Пол не промерзает, но будет холодный. Есть нормативы утепления.
    В стяжку теплый пол можно. Даже можно не отделять от плиты теплоизоляцией.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    @ЮЦветков, подскажите а какой диаметр арматуры будет и с каким шагом будете делать? у меня примерно такой же вариант по размерам (9*13,6)
  6. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @Dmitrich, Прошу прощения, только увидел ваш вопрос.
    Как раз на днях забрал готовый проект у архитектора.
    в ведомости расхода на фундамент указано много арматуры 16 и немного 10.
    К сожалению по шагу не могу сказать, не понимаю как читать проект. Может кто как раз поможет?
    Вложил фото некоторых страниц проекта, посмотрите в них.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А у вас, как я понял, армирование только под стенами d16 с шагом 400. Всё остальное - не армируется.
  8. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    Иркутск
    @Дакс, мне по чертежу тоже так показалось, но ведь это тогда не плитный фундамент? как вообще возможно без армирования в центре?
    А количество арматуры, будто плита полноценная, 3500кг на плиту только.
    Может какая ошибка в чертежах?
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Почему? :faq:
    Плита. Только не армированная. ФБСки тоже не армируют.
    Если местные условия (геология) позволяет - то почему бы и нет?
    А вот и не понятно в кг это или п/м. Тут или считать сумму самому или спрашивать проектировщика. У меня в доме плита 14х19 (с гаражом) в две сетки площадью 172 кв. м. - ушло почти 4 т арматуры d12, НО у меня шаг 200 и армирование сплошное.
    Тут только проектировщик скажет
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не хватает ведомости деталей с 1 по 3 поз.
  11. SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    SashaEsinovskii
    Обратите внимание на поз. 2 и 3. Это и есть основная сетка, которая укладывается на всю площадь. Скорее всего на каком то из листов указан ее шаг. Она для наглядности (что бы не захламлять чертеж рисуется по одной штуке и указывается щаг). Это и есть основная сетка. А отдельно вырисовываются усиления (обычно под стены и перегородки). Извините не было времени детально рассмотреть проект. В следующий раз выкладывайте полностью.
