Подскажите схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hanvip, 09.03.15.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Подскажите схему
    Добрый день господа. Есть задача управлять 2-мя потребителями тока дистанционно (уже есть). Пульт - 2 кнопки: 1 положение замкнуто, 2 разомкнуто.
    Задача следующая: при нажатии на кнопку 1получает питание 1 потребитель, затем через 10 сек. получает питание 2 потребитель. (Как это собрать вопросов нет). Основной вопрос, решение которого не приходит в голову: нажимаем кнопку 2 - разрываем контакт. Желаемые результат: пропадает питание на 2 потребителе, затем через 10 сек. пропадает питание на 1 потребителе, т. е. в обратной последовательности.
  2. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Для понимания. Есть баня, вода подведена в земле под уклоном. Перед накачиванием воды выполняю следующие операции в месте слива: закрываю кран слива, открываю кран подачи воды, накачиваю воду. Слив: закрываю подачу воды, открываю кран слива. Есть желание упростить путем добавления кранов, которые будут управляться с пульта. Управлять хочу одной кнопкой, чтобы я или кто-то другой не нажал "неправильную" кнопку - слив воды при открытом кране подаче воды - струя воды будет бить в подвале до тех пор, пока виновник не осознает ошибки.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Совместить краны слива и подачи в одном трёхходовом вентиле. Без всякой электрической автоматики.
    Три положения крана:
    1. Наполнение: бак соединён с трубой подачи, слив перекрыт.
    2. Слив: бак соединён со сливом, труба подачи перекрыта. Перекрытие трубы будет сразу заметно по звуку насоса.
    3. Зима: все три дырки соединены.
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Не мой вариант. Основная идея в том, что планирую отрывать и закрывать кран планирую из бани (пришел, накачал воды, слил, в случае необходимости в процессе парения открыл, долил воды), слив и все краны находятся в доме, в подвале на расстоянии 30 метров. Я хочу исключить "поход" в подвал для перекрывания крана, а открыть/ закрыть 1 кран или 2 для меня не принципиально. Тем более для слива воды из трубы необходимо, чтобы кран в бане был открыт, т. к. в противном случае вода не сольется - образуется вакум, стечет 2 литра воды вместо 10, они благополучно замерзнут зимой в трубе.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Переформулируйте всё ещё раз)
  6. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Имеем дистанцитонный пульт, в нем 2 положения включено и выключено.
    Пытаюсь набросать схему:
    При включении кнопки 1 (включено) включался двигатель 1, затем с задежкой в несколько секунд включается двигатель 2.
    При включении кнопки 2 (выключено) выключается двигатель 2, затем с задержкой в несколько секунд выключается двигатель 1.
