Подскажите по "однотрубке"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SikosNakos, 09.03.15.
  1. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Подскажите по "однотрубке". Получится сделать отопление одноэтажного здания 180 м2 трубой полипропилен 32 мм? Достаточен диаметр? Периметр 62 м. Около 10-12 радиаторов. Котел Сибирь 23кВт. Насос Grundfos UPS 25-60 180мм. Воды в системе 100-150л. Труба, котел, насос и радиаторы уже закуплены. Трапезная.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перепад Т* между 1-м и последним радиатором будет меньше с трубой
    а) ПП40 и насосом 25х60.
    б) ПП32 и насосом 25х80.
    Вместо воды лучше указать кол-во секций с паспортной мощностью при Т* 70/50*.:faq:
    И что (?) со стенами - утеплением дома?
  3. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Здание - трапезная от храма, стены кирпичные 40-60 см (бывший магазин советских времен).
    Радиаторы алюминиевые по 10 секций. Номинальный тепловой поток 1 секции 188 Вт (выписка из паспорта).
    Второй вариант двухтрубная СО. Труба ПП32.
    Вопрос. На первой длинной ветке (комнаты 1-6), дальние от котла радиаторы сделать трубой д25. Сколько крайних радиаторов обвязать трубой ПП25 посоветуете?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нисколько. Пользы нет в этом.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    @касимов 2, прошу прощения котел Siberia 23.
    Рабочее давление воды системы отопления 100 +20кПа (1.0+0.2кгс/см2), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см2).
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При 85гр. Думаю 120 ват при реальной температуре. :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его я и смотрел. С его техданных взял ссылку. Атмосферник он. Открытый РБ. Можно и закрытую, вопрос времени ...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Паспорт ...скромно умалчивает о температурах, при которых возможен такой "тепловой поток". А это - Т*ср.= 90*.
    Предельной же температурой экспл. для ППР считается 70-75*.
    При такой Т*ср = 60* (70/50*), мощность секции большинства алюм / бимет радиаторов = 120-130 Вт.
    (точнее - в док. производителей)
    3 "последних" радиатора на длинной ветке - ПП25.
    Короткая ветка - полностью ПП25.
    Остальная - ПП32.
    ...Еще "ровнее" будет ПП40 на первых от котла, (№ 5-6) радиаторах длинной ветки. :ogo:
    ...Проблемы с малой "выносливостью" АОГВ по давлению решаются
    1. Большей (3-6м) высотой установки открытого РБ
    2. Снижением сопротивлений системы - уменьшением мощности насоса.
    Из последнего - увеличение мин. диаметров разводки до 32ПП. и исп. насоса 25х4 на 1 (2) скорости.
