Пирог пола в деревянном доме (в 100й раз)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sevasstroitel, 09.03.15.
  1. Sevasstroitel
    Sevasstroitel
    Sevasstroitel
    Добрый день!
    Фундамент монолитная плита 30см с ростверком 40см, в ростверке имеются продухи.
    Балки 200х200мм, черепной брусок 50-50мм, уложены на него доски 25мм.
    Планирую:
    - парогидроизоляцию типа Изоспан D
    - утеплитель 150мм между балками
    - пароизоляцию типа Изоспан B
    - доска шпунт 38-40мм (либо фанера 12 мм в два слоя в нахлест, будем по деньгам смотреть).
    - подложка
    -ламинат.
    Вопросы, очень прошу помочь:
    -Парогидроизоляцию растягивать снизу пола (на фото №1),сплошным слоем либо укладывать поверх балок и черепного бруска и досок (на фото №2) ?
    -Парогидроизоляцию заводить на стены вверх? если да- до какого уровня? если -нет, как она должна крепиться (заканчиваться) у наружных стен?
    -Тоже самое по пароизоляции, как она должна заканчиваться у стен?
    По прокладке коммуникаций сквозь пирог...
    Как вы посоветуете, отопление и электрику разводить под полом? ниже "пирога", ниже самой первой парогидроизоляции? и тогда как проводить трубу сквозь пирог? (будет 32 металлопластик на отопление и провода по электрике)
    Либо укладывать поверх пароизоляции Изоспана В, так как дальше будет шпунт 40мм, либо в нем пропилы сделать..либо не доводить его тогда получится на 5 сантиметров до наружных стен.
    Если не доводить..то не будет ли он "ходить-двигаться" и возможно пережмет трубы-провода?
    Как посоветуете разводку делать? может у кого фото есть ...
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
