1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Исправления косяков
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cаша12343, 09.03.15.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Исправления косяков
    Добрый вечер. Буду в этом году доделывать дом, в связи с этим есть не мало косяков, после строителей. 1 косяк лаги второго этажа 150х100 с пролётом 5метров,расстояния между лагами 75см.Вопрос,провисание я знаю обеспечено, что можно сделать. 2 косяк, не такой существенный как первый. На фото синий цвет гвозди, красный щель. Строители додумались забить их в брус. Думаю вытащить гвозди, дать сесть брусу, закрепить на скользящие уголки?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Cаша12343, обычно перекрытия делают 100*200 с шагом 60см, утеплитель (шумоизоляция) легче закладывать, может у вас конечно другие материалы будут?
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Закладка утеплителя, я думаю это не большая проблема. Меня больше беспокоит как будут вести себя лаги. Не слишком большой пролёт?Да и расстояния между лагами 75см не многовато? Особо не каких критериев при строительстве не предъявлял, А сейчас начитавшись форума задумался. Может лаги ещё закрепить уголками к стене?
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Cаша12343, 60см между лагами делают для того, чтобы утеплитель удобнее закладывать, а некоторые в целях экономии делать расстояние между лагами и 90см.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Перекрытия 150*100 нормально, плохо когда лаги 150*50:), я сразу лаги заложил 100*200 с запасом. У вас 100*150 тоже нормально, я делал 200только для того, чтобы пирог утеплителя можно больше сделать
  6. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Это я знаю, а какая проблема вырезать и положить 75см.Насчёт утеплителя я не беспокоюсь. 150Х100 это то что было по проекту. Человек который не понимает в строительстве, ищет в интернете по красивым картинкам. В итоге получает, то что есть. Если бы у меня была хотя бы такая информация по строительству как сейчас, Я бы обходил эти известные фирмы километрами. Ну ладно уже стоит надо думать как исправлять или как лучше сделать. А уголками всё таки надо крепить. Еще вопрос по лагам первого этажа, здесь не чего криминального. Как видно на фото черновые полы лежат на брусках и сжирает см 5-6.Я хочу черновой пол вынести за лаги что бы не сжирали место под утеплитель и было 15см.Но тогда ещё нужно воздушная прослойка. Можно ли сверху лаг класть черновую доску, с промежутком см 50, а на них половую доску что бы был вент зазор. 2 вариант всё тоже самое черновая доска для вент зазора сверху листы осб и паркет. Синий лаги, зелёный утеплитель, красный черновая доска для вент зазора, жёлтый осб лист, коричневый паркет
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    используйте толстый шпунт поверху и, возможно, понизу балок. Допустим полы - шпунт толщиной 40 мм, подшивка потолка - имитация 20 мм
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вытащите вобще, фронтон держится через обрешетку
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Используйте толстый шпунт.
    Можно поподробнее. Что это за шпунт? Знаю шпунтованную доску, только не пойму как её применить.
    вытащите вообще
    Так и сделаю
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Cаша12343, мы на первом этаже скорее всего так будем делать:
  11. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Мы на первом этаже скорее всего так будем делать. э
    А чем утеплять будете? Я хочу засыпать эко ватой. И ещё головная боль, мыши. Не знаю как у вас с ними, но я в своей бытовочке 5 штук поймал. Хочу внизу лаг натянуть железную сетку, с мелким сечением
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Cаша12343, утеплитель у нас будет Ursa Geo (может другая вата)
    , толщина на всю балку 200мм, по поводу мышей пока не думал, а что мыши стекловату едят?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мыши не инопланетяне, и вопреки существующим представлениям о пристрастиях к бетону и стекловате, едят зерно, сыр, колбасу и т. д. А вот пробить себе ходы к этому меню могут без проблем.
    Но делать эти норы будут только в том случае, если есть такая возможность. Исключить такую возможность - основной путь к решению проблемы. В каждом конкретном случае решается по своему.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Sleng, я думаю вариантов много и придумано тоже, ват хотелось бы найти эти варианты и какой самый постой надёжный?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что бы выиграть поединок с мышью, надо научиться думать как мышь. :)]
    А если серьезно, мышь будет пробивать ход для того, что бы поесть или согреться.
    Т. е. она точно знает, что ход пробивает не зря и что ход этот пробить возможно. Соответственно сделайте невозможным пробить ход минимум на 1,2 м от земли. Сделайте невозможным проникнуть в дом. Не делайте помойку рядом с домом. Не бросайте остатки продуктов около дома.
