1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Изготовление роторного механизма открывания двери и установка своими руками (отчет)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Lokdim, 09.03.15.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Она не крадет: дверь изготавливается с механизмом - значит это все учитывается, если бы механизм интегрировался в существующую конструкцию - тогда были бы нюансы. Да и в сравнении с высотой ролика и направляющей толщина пластины пренебрежимо мала.
    Внизу пластины нет - только пятка под тягу. Опять с той же целью.
    Через верхнюю пластину вес двери передается на ролик. Можно конечно внедрить его напрямую в полотно, но - кроме статических там есть еще и динамические нагрузки которые быстро расшатают подобное крепление и оно немного вылетит... Если дверь не бумажная то 3 мм может оказаться маловато.
  2. makssj
    makssj
    makssj
    Здравствуйте! А подшипники внизу ставили или только два сверху?
  3. makssj
    makssj
    makssj
    А профиль направляющей такой же, как и несущий? 40х40 или 30х30?
