1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Изготовление роторного механизма открывания двери и установка своими руками (отчет)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Lokdim, 09.03.15.
  1. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Всем привет. Решил выложить небольшой отчет об изготовлении роторного механизма дверей. И так по-порядку: все началось с того, что в моем доме, на втором этаже очень маленький санузел и для двери очень мало места. И при выборе межкомнатных дверей случайно попался образец двери с рото механизмом. Вот то что мне нужно, но ценник кусался, что то около 25 т. руб. за механизм и тут началось.
  2. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Первым делом начал лопатить интернет, минимальный ценник на механизм около 12т.руб. Все равно дороговато. Попался мне чертеж механизма, на котором стал понятен принцип действия.
  3. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Первым делом начал искать ролики с направляющей, в основном у нас в городе механизмы пластиковые и не внушали мне доверия. И тут попался такой механизм:
  4. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Ролик пришлось немного доработать, чтобы он вращался был поставлен опорный подшипник и пару втулок, чтобы увеличить расстояние между роликом и дверью. Также в направляюшей был вырезан паз под установку ролика. К ролику прикручена пластина крепления двери.
  5. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Все расстояния были просчитаны в программке RotoDoor, которую нашел на просторах интернета
  6. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Дальше начал размышлять, как сделать синхронизатор открывания. И вот что пришло на ум:
    была куплена профильная алюминиевая труба 40*40*2000 стенка 1,5мм., а также круглая труба 20*2000 стенка 1,5мм, а также два подшипника с наружным и внутренним диаметром 37 и 20 мм.
  7. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    В круглую трубу были вставлены с каждой стороны головки на 12 мм (по диаметру четко вошли в трубу) к которым я приварил гайки для крепления к трубе, а также для крепления кронштейнов к которым приварил гайки М8 под 12мм ключ и нарезал дополнительную резьбу. Гайки пришлось помучаться поискать, спасибо китайской бетономешалки, именно с нее и скрутил гаечки. Вот что получилось.
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Далее круглая труба с подшипниками вставляется в квадратную и прикручиваются кронштейны в одной плоскости.
  9. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Теперь непосредственно монтаж механизма в проем. Сначала прикрутил саморезами уголки и направляющую скрутил с синхронизатором.
  11. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Далее прикрутил верхнюю планку к двери, а снизу вкрутил сантехническую шпильку для крепления кронштейна синхронизатора и вешается дверь через прорезанный паз в верхней направляющей и прикручиваются кронштейны синхронизатора: сверху винтом, снизу гайкой на шпильку.
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Вот что получилось:
  13. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Дверь может открываться в обе стороны, но у себя я сделал открывание в одну сторону, замок ставиться магнитный. Далее остаются доборы, это уже по месту.
  14. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    В местах где зазоры осталось приклеить пылесборные щетки.
  15. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    В итоге результатом остался доволен, дверь открывается очень мягко, места занимает мало, да и по цене вышло очень бюджетно около 2т. руб. Позже выложу подробное видео готового изделия.
