Дом 8*10.5 Профилированный брус, утепление пола, перекрытий, крыши
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем bkiller, 09.03.15.
  1. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Добрый день, меня зовут Игорь, мне 31 год (завтра:)).
    Это первое моё сообщение на форуме, до этого я был пользователем, который просто читает форум, просматривая страницы, находя что то новое для себя.
    Сейчас решил всё таки создать тему и попросить совета, как лучше сделать.
    Имеем дом 8х10.5 из профилированного бруса 150х150, на винтовых сваях, построен был в мае 2014 года без гвоздей, на нагеля, на данный момент обработан со всех сторон антисептиком, дом отстаивается, пока в нём нет ни окон ни дверей, хотя всё это уже есть в наличии, было заказано и уже ждёт своей установки, окна Rehau 70 профиль, тройное стекло, раскладка и т. п., двери обычные межкомнатные.
    Планирую в доме прибывать летом практически постоянно, зимой наездами.
    В доме планируется установить твердотопливный котёл + дополнительно тены + разводка с радиаторами (тоже практически готова как проект), в доме есть котёльня, 1.7х4, думаю этого будет достаточно.
    Утеплять изнутри не буду, хочу оставить брус, планирую шлифовать и покрывать воском от "Тиккурилы".
    В дальнейшем снаружи планирую утеплить+ обшить имитацией бруса, и покрыть валти колор сатин, но вопрос пока не у этом.
    Мне очень понравился дом у пользователя "_Nika", некоторые моменты исполнения, я планирую брать с её дома.
    Меня интересует чем утеплить изнутри пол, перекрытие между 1 и 2 этажом и крышу?
    Лаги (везде) имеют ширину 150 мм, кроме пола т. к. на нём уже сделан черновой пол, при этом я использовал брусок и обрезную доску, всё это дело я так же обработал со всех сторон антисептиком.
    Моё видение такое, если не прав, посоветуйте что то другое.
    Пол (можно утеплить только 100мм, из за чернового пола).
    1) Черновой пол
    2) Пенополистирол XPS 5 см
    3) 5 см мин ваты
    4) Пароизоляция
    5) Европол (36 мм)
    Перекрытие:
    1) Имитация бруса (потолок 1 этажа)
    2) Пароизоляиция
    3) Пенопласт 100мм
    4) Минвата 5 см (или Звукоизоляция типа минваты).
    5) Европол (36мм)
    Крыша:
    1) Имитация бруса (изнутри берем)
    2) Пароизоляция
    3) Минвата (или подобие) 100 мм
    4) Пенопласт 5 см
    5) Пароизоляция кровельная
    6) Металлочерепица
    Моё видение такое, может кто что посоветует по другому, может что то я забыл\пропустил? Насчёт пенопласта прошу не флудить, ничего плохого в этом материале я не вижу, но если посоветуете что то лучше, можно в принципе попробовать.
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну для крыши 15см. утеплителя точно Мало. Опять плохое сочетание утеплителей, 5-ый пункт больше вреда принесёт чем пользы.
    Между 4 и 5 пунктом не мешало бы гидроизоляцию постелить, звукоизоляции типа, там типа не будет.
    Не густо 10см., ну 10-ть так 10.
    Плохая у Вас комбинация, или всё ватой или XPS? а лучше псб или эковатой.
  3. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Для крыши мало 15 см? При желании конечно можно бруском толщину больше сделать, но мне казалось что 15 см для дома без ПМЖ достаточно, а как же без кровельной изоляции? надо было прям на утеплитель класть металочерепицу? А конденсат?
    Если вас смутило слово "типа" больше не буду его использовать, я имел ввиду подобие минваты, не обязательно её, может звукоизол какой либо, вопрос какой.
    А гидпроизолиция тут зачем? Какую функцию она будет выполнять?
    По полу я забыл отметить, что винтовые сваи дополнительно утеплены пенополистиролом и пропенены 5см по всему периметру, в этом году сделаю отдушины. По вашим словам, понял, что лучше использовать что то одно либо XPS 100 мм, либо Эковату, псб я так понимаю это тот же пенопласт.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше утеплятся не по стропилам, а по перекрытию.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что бы вата не "пылила"
  6. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Так, а если использовать например Роквул Лайт Батс, я так понимаю гидроизолицию можно и не делать? Или всё равно положить лучше гидроизоляционный материал сверху?
  7. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Мда, тут всегда так? Глухо, народу нет, советов\ответов нет -(.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @bkiller, Дом-то подо что?
    ПМЖ или как?
  9. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Нет не под ПМЖ, за всю зиму может раз 5 приеду на вых, новый год и т. п.
    весна-лето-осень буду ездить по выходным + отпуск, Жена с ребенком летом будут там.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда я бы сделал так:
    Пол:
    1) Черновой пол (Совсем непонятно, что подразумевается под "черновой пол". Если он сплошной, то п2 не нужен.)
    2) ВВЗ мембрана
    3) 10 см мин ваты
    4) Пароизоляция
    5) Европол (36 мм)
    Перекрытие:
    2) Мембрана. (отделить МВ от помещения)
    3) Минвата 5 см (или Звукоизоляция типа минваты).
    4) Мембрана. (отделить МВ от помещения)
    5) Европол (36мм)
    Крыша:
    2) Пароизоляция
    3) Минвата 15 см
    4) ВВЗ мембрана
    5) Вентилируемый зазор
    6) Металлочерепица
  11. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Пол:
    Черновой пол сплошной, я набил досок в стык 25х150
    Что такое ВВЗ мембрана? Я так понимаю подобие пароизолиции? (нашёл в интернете Ветро-влаго-защитная плёнка)
    Перекрытие:
    Минвата 5 см, у меня там 150 лаги лежат, тогда надо больше.
    Крыша:
    Пункт 4,5,6 уже присутствует.
    И ещё у меня вопрос, много информации в интернете по поводу Минваты, говорят использовать её не рекомендуется в домах, особенно внутри, возможно возникновения онкологических заболеваний со временем.
    Может что то другое посоветуете?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, не подобие. Пароизоляция пар не должна пропускать. А эта мембрана, наоборот, пар должна выпускать наружу. В Вашем случае вещь не обязательная.
    Естественно 15. Этоя правил Ваш текст, но единичку упустил.
    Жить вообще вредно. От этого умирают. Обсуждать фобии не готов.
    Качественный продукт должен соответствовать сан-гиг требованиям. Берите проверенные марки и наслаждайтесь жизнью. Речь не только про минвату :)
    В перекрытия - эковата, перлит.
    Материалов разных много. Полиэфирные волокна тоже пойдут.
  13. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Понял.
    Спасибо.
    А почему на пол не советуете Пенополистирол? Мне кажется материал очень достойный для утепления, особенно пола?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что если шаг лаг изначально не был выбран под размер какого-то конкретного утеплителя, то монтаж пенопласта будет одним из самых "геморных" вариантов.
  15. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Старались везде делать шаг 600мм
