Есть геология, как определить несущую способность грунта?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем valovyi, 09.03.15.
  1. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    Просьба на основании данных отчёта геологии определить несущую способность моего суглинка ИГЕ-2.
    "Предистория":
    Планировал поставить лёгкий каркасник (SIP-панели) на буронабивных сваях с уширением обвязанных брусом (на форумах начитался как он легко получается…).
    Сначала думал геологию не делать, а рассчитывать на "средний" показатель 2 кг./кв.см.
    Летом с помощью ямобура сделал пробное бурения по осям дома 6 скважин (Д40см глубина 2м). Ожидал увидеть как в соседей твердую глину, но… едва ли дошёл до непонятного суглинка (а 1 скважина так и не дошёл на 2,4м).
    Специально сваренный буром-подбором чистил дно скважин упорно надеясь всверлится в надёжную глину, но… Решил подстраховаться и сделал геологию (с геологии НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ!), которая показала, что шар суглинка достаточно толстый - глина начинается на глубине 6м.
    Планирую дом ставить на столбиковый на пятках Д100см. Нужно знать несущую способность суглинка R под основанием пятки (площадь пятки: 0,785 кв. м.)
    Результаты геологии у вложенных файлах.
    ОТЧЁТ ГЕОЛОГИИ:
    Инженерно-геологические условия
    Для изучения геологического строения, гидрогеологических условий и физико-механических свойств грунтов на участке было пробурено три скважины и взято 15 проб грунта для лабораторных исследований.
    Система высот Балтийская. Глубина промерзания – 80см.
    Участок находится в зоне влияния давнего фронтального временно стабилизированного оползня. При исследовании 12.09.2014 участка и примыкающих территорий оползневых процессов не обнаружено.
    В геологической структуре участка принимают участие аллювиально-делювиальные глины и суглинки (adQ2-3) четвертичного возраста, перекрытые грунтово-растительным шаром.
    Грунтовые воды скважинами вскрыты на глубине 6,3-6,9м. За счёт гидравлического подъёма уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 6,1-6,3м (216,5-216,7м). Сезонное колебание уровня грунтовых вод в пределах +/- 1,0м от вскрытого. Во время проведения полевых работ (12,09.2014) на участке присутствовали сезонные грунтовые воды «верховодки».
    За данными полевых и лабораторных работ в пределах участка до глубины 8,0м от поверхности земли выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) сверху вниз:
    ИГЕ-1 – Грунтово-растительный шар, у верхней части с домешенным насыпным, перемещённым грунтом, включающим строительные отходы. Мощность слоя 1,2-2,4м
    ИГЕ-2 – Суглинок тугопластичный, жёлто-коричневый к жёлтому, ожелезненный, известняковый, песчаный, включающий известняковую жорству. Мощность слоя 4-6м
    ИГЕ-3 – Глина полутвёрдая, зелёная к зелёно-серой, ожелезнена, известняковая, с прослойками серого мелкого песка. Вскрытая мощность слоя 0,8-1,6м.
    Нормативные и расчётные значения грунтов: (таблица)
    Выводы и рекомендации
    1. В геологической структуре участка принимают участие аллювиально-делювиальные глины и суглинки (adQ2-3) четвертичного возраста, перекрытые грунтово-растительным шаром.
    2. Грунтовые воды скважинами вскрыты на глубине 6,3-6,9м. За счёт гидравлического подъёма уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 6,1-6,3м
    3. Участок находится в зоне влияния давнего фронтального временно стабилизированного оползня. При исследовании 12.09.2014 участка и примыкающих территорий оползневых процессов не обнаружено.
    4. Основой для фундамента принять грунты ИГЭ-2.
    5. Рекомендованный под основу грунт не просадочный и не пучинистый.
    6. Рекомендованный тип фундамента – столбчатый или монолитная плита.
    7. Все 3 ИГЭ по сейсмическим свойствам относятся к второй категории.
    8. Участок согласно ГСН относится к благоприятной для застройки территории за уклоном рельефа и уровнем грунтовых вод.
    9. За сложностью инженерно-геологических условий участок под застройку относится к 1-й (простой) категории.
  2. topos
    topos
    topos
    если по правилам, то не несущую способность, а расчетное сопротивление...
    для столбика как на рисунке 0,8х0.8 м, расчетное сопротивление грунта R=3 кг/см2
    Нормативная нагрузка на столбик не превышает 19,2 тонны
    Расчетная осадка столбика при такой нагрузке будет 1.1 см...
    А вот этот пункт очень интересен
    На основании чего был сделан такой вывод?
    С оползнями шутки плохи. Хотя вы вроде отошли от падения кровли суглинка.
  3. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    Спасибо. Пятку столбика я планирую круглую Д110см = 0,95кв.м. (лунку Д80см расширить внизу по кругу на 15см).
    Соответственно Нормативная нагрузка на столбик до 28,5 тонны (при максимально необходимых 8 тон).
    Запас достаточный)
    Во-первых, горная местность на глинистых грунтах - целый р-н города относится к "оползнеопасной зоне", например под соседней горой лет 40 назад сооружён сквозной дренажный тонель.
    Во-вторых, что касается конкретно моего участка то усложняется:
    - наличием в самом низу горы небольшой реки
    - низ основание горы немного обрезан - когда-то был кирпичный завод, который использовал эту глину.
    - на самом участке 70лет назад стоял саманный дом, который забросили и его остатки перемешаны с привозным грунтом для поднятия уровня площадки на уровень дороги.
    В целом я попытался приблизительно прорисовать срез горы, где будет дом + часть карты-500 (немного устарела, так как не учитывает немного подсыпанную и выровненную площадку вокруг дома)
  4. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Расчетное сопротивление должны указывать в нормативной таблице.
    Для ИГЭ 2 принимайте 220 кПа (2.2 кг на см2)
    Для ИГЭ 3 - 390 кПа (3.97 кг на см2)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очередная попытка подарить рыбе зонтик .
  6. topos
    topos
    topos
    только надо учесть это
  7. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    как учесть "это"? Насколько я понял показатели R для ленты и для столбикового разные?
  8. valovyi
    valovyi
    valovyi
    Черновцы
    Не совсем понял, что Вы хотели этим сказать?
  9. topos
    topos
    topos
    В расчетном сопротивлении это не учитывается (там только ширина и глубина).
    Я хотел сказать, что те R0, которые дают в геологических отчетах, всегда нужно пересчитывать под условия задачи
    (ps а давным-давно, эти R (которые из таблиц) еще ограничивались шириной фундамента 0.6-1.5 м и глубиной 1-2.5 м. Те если выходишь за эти границы, то эти R применять было нельзя. Но в поздних редакциях СНиПов об этом забыли...)
    У вас даны хорошие механические характеристики грунта, поэтому вычисленное R по формуле все равно не будет сходиться с табличными R0...
