1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики дом из бруса 6х8,6 ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kvolt, 09.03.15.
  1. kvolt
    kvolt
    kvolt
    Итак решили оставить квартиру детям и переехать в СНТ, участок 6 соток.
    1. Регион застройки Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства, проф. брус 195х140
    3. План участка в отдельном файле, УГВ высокий, фундамент думаю винтовые сваи.
    4. ПМЖ
    5. ТТ котел или газгольдер.
    6. 2 человека, возможный приезд детей на праздники, для лета есть жилая мансарда над баней.
    7. Что хотелось: вход в котельную из тамбура или отдельный, спальня одна большая хозяйская и одна гостевая, все коммуникации на северной стороне
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную
    - гардеробная при спальне мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    Пересмотрел кучу проектов, но ничего подходящего не нашел.
    поэтому решил попробовать сделать сам, прошу вашей критики или может просто совета.
    Самого напрягает момент с маленьким тамбуром на 2м этаже с тремя дверями, и не особо эстетичный фасад в сторону беседки (файл фасад2) участок.jpg фасад1.jpg фасад2.jpg этаж1.jpg этаж2.jpg
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @kvolt, :hello:если ТТ котел, может, лучше с улицы вход с котельную, веранда или что-то там будет у дома? иначе грязь - все равно, от любого вида ТТ
    если газгольдер - котел тогда, наверное, на кухню можно - пусть меня поправят, и от помещения котельной можно отказаться совсем, не теряя драгоценные метры? газгольдер вроде вне дома располагается... не очень удачен заезд санузла в спальню (слышимость) и спаленка над котельной, подвигать бы
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этот домик достаточно плиты...в 100 мм...и 100 мм ЭППС...
    Очень надежно...:super: (просто у меня баня 6*9...на таком фундаменте стоит)...
  4. kvolt
    kvolt
    kvolt
    @Starajamisch66, котельную хотелось бы оставить' даже если будет газовый котел' можно использовать как прачечную, да и вод подготовку куда то надо ставить, вход с улицы наверное не так удобно, зимой бегать подкидывать. Были мысли сделать, что то вроде люка для загрузки топлива с улицы.
    По поводу сан. Узла спасибо, буду думать
    @Владимир Таллин, думал по поводу плиты, не хотелось бы связываться с масштабными земляными работами у меня суглинок, все равно надо см40 выбирать и делать нормальную подсыпку с трамбовкой.
    Да и хотелось бы уровень пола по выше над землей см на 50
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @kvolt, а размеры участка какие - длина/ширина, каковы нормы отступа? не слишком расточительно делать дом-разрыв-беседка-разрыв-баня? нельзя соединить в угловой комплекс? проставьте размеры всех строений тоже, пожалуйста
  6. kvolt
    kvolt
    kvolt
    @Starajamisch66, участок 30х20, отступ дома от передней линии 2м, от северной границы без отступа, там полоса неиспользуемой земли СНТ 3м, хоть не по нормам, но у всех так стоят. Баня и беседка существуют и используются в беседке мангальный комплекс на фундаменте не перенести. размер баня 6х6 оцилиндровка, беседка 3,5х5
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @kvolt, :hello:поясню, что имела ввиду - пусть баня и беседка уже стоят - нельзя ли отступить необходимое расстояние и строить дом в один этаж, обобщив баню, беседку и веранду дома единым настилом
    не совсем наверное верны размеры имеющихся строений и разрывы между ними, но как смогла
    один этаж, 2 спальни, 1 су не очень мелкий, кухня и гостиная смотрят на участок, есть выход по настилу к беседке и через неё в баню, в топочную предусмотрела три возможных входа- из тамбура, из кухни и с веранды, тут по вкусу
  8. kvolt
    kvolt
    kvolt
    Да, примерно так и есть как вы нарисовали,
    Незнаю почему, совсем не рассматривал одноэтажник.
    В эти неполучилось а следующие выходные доеду до дачи, ещё раз все промерю.
    Спасибо за совет, буду думать.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @kvolt, :hello:, конечно промерьте;)
