Дренаж участка и фундамента поглощающими скважинами
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Schekin, 09.03.15.
Какой лучше делать дренаж?
  1. Поглощающие скважины 3м
    1 голосов
    25,0%
  2. Поглощающие скважины 6м
    0 голосов
    0,0%
  3. Скважины 6 м+соединить горизонтальным
    0 голосов
    0,0%
  4. Просто сделать горизонтальный дренаж
    0 голосов
    0,0%
  5. на все забить, выровнять участок, подсыпать песка 10см. под плодородный слой 15.см
    3 голосов
    75,0%
  1. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Добрый день. Геологическая ситуация в двух частях:
    1 я ситуация возле дома: 1 м. песок, 2м.глина, 1 м. пылеватый песок с водой, 3 м глина, 1 метр песок и дальше глина
    2 я ситуация под газоном: 2м.глина, 1 м. пылеватый песок с водой, 3 м глина, 1 метр песок и дальше глина.
    На участке (30м на 60м) открыл два колодца для септика, на глубине 5.5 м. начался слой песка обозначенный выше, вода канализационная дренирует уже второй год без проблем.
    Вопросы:
    Можно ли сделать кучу дырок возле дома и под газоном (например экскаватором с буром 45см длинной 5м+возможность вылетом стрелы и подкопом взять еще 1-1,5 м) и засыпать их песком (для удешевления) - будет ли работать на дренаж, и как долго?
    Если обустраивать скважины засыпка-труба-засыпка_в_трубу дорого, как можно удешевить ?
    Можно ли делать скважины до "пылеватого песка с водой"? т. е 3 м? Будет ли смысл?
    Нужно ли эти скважины соединят дренажом? Хочу оставит так, без соединения.
    Можно ли в такие скважины воду с крышы отправить?
    Можно ли поверхностную воду отправить в эти скважины?
    Может не заморачиваться и сделать дренаж глубиной 30-50 см и попытаться выйти в канаву на хоз проезде?
    Информация:
    У дома подвала нет, на сваях он. С фундаментом все ок, бетон хороший, но все же вода и камень точит, хочется все сделать основательно и на долгий срок без проблем.
    Возле дома есть колодец для подключения к водопроводу, два кольца+доборка - стоит в 1-й ситуации, и полный водой до верха - я понимаю это наводнена насыпь из песка и она заливает колодец, и под домом куча воды.
    Участок практически ровный (перепад можно сделать с одного края на другой 50 см, но по дальним концам все уклоны на середину участка), на хоз проезде есть канава на 70 см ниже моего участка.,
    Фундамент свайный, глубина свай 2 м, лента на сваях 1м.
    Вода с крыши и от дождей, от дороги и соседей отбился подсыпкой. Один сосед выше по склону, его вода упирается в мой участок и образует приличная лужа, которую он не засыпает, и вода вписывается через грунт и в мою насыпь возле дома.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это единственный вариант. Воду нужно отводить. Сделать систему мелиорации трубами для мелиорации.
    https://yandex.ru/images/search?tex...24-ww-1263-wh-867-pd-1-wp-5x4_1280x1024&pin=1
  3. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Вариант сделать дренаж по периметру участка (перехватывающий воду от соседей и дороги), по периметру дома и с выходом в канаву, при обустройстве по науке с трубой, засыпкой, поворотными колодцами выглядит надежным вариантом, можно и обслуживать его.
    Но:
    - стоит прилично, ни как не сэкономить
    - сваи фундамента останутся в мокром грунте (т.к дренаж отведет воду с глубины 30-40 см). Бетон по сваям будет потягивать воду (может этим можно пренебречь?)
    - как сделать выход из участка под заборной лентой в канаву дренажной трубы, что бы обезопасит его от шутников\мышек\зловредов с балоном монтажной пены?
    - возле дома подсыпка 1 м - 1,5 - в ней вода останется, хочется всю вытащить ? Но так ли это нужно? Интуитивно хочется, однако не понимаю зачем.
    - нужно будет утеплять фундамент и отместку? если ограничится горизонтальным дренажам границ участка и фундамента?
    - может только сделать дренаж фундамента 30-40 см +теплая отмостка+утеплить фундамент (при том что подвала нет)?
  4. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Еще размышление - рядом с домом, есть колодец для подключения к водопроводу (просто соединение 32пвх трубы) - на основной и гостевой дом идут ветки водопровода. колодец на 2 кольца +доборка 70см. может туда завести трубы дренажные петлей вокруг дома и насос туда кинуть? как часто дохнут насосы? можно ли туда и ливневку с крышы (при условии обратного клапана на дренаже)? и поверхностную воду через пескоуловители\фильтры? что это должен быть за насос?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можно и так, только без фильтров.Насос нужен дренажный.
    И насос и шланг мелиоративный стоит не так дорого.
    Только колодец придется иногда чистить от песка.
  6. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    А что за насос подобрать, что бы работал долго и справлялся и с дренажной водой и с ливневкой?, скажем так большую часть воды с участка сниму лотком в канаву, останется половина крыши и дренаж+2 сотки перед домом?
  7. еван
    еван
    еван
    Это не удачное решение. Колодец имеет свои функции - ревизия, фасонина ...
    Для отвода поверхностного и крышевого стока тяните воду лотками, каналами по поверхности и не загоняйте её под землю - такой объем перекачивать накладно. Дренаж Вам нужен на период консолидации насыпи и надо её делать в отметках кровли материкового грунта. Её придётся перекачивать.
    С верховой части (от соседа) можно отгородится нагорной канавой. Без геодезии сложно рекомендовать.
    Для устройства поглощающих скважин (траншей, полей, туннелей ..) надо иметь чёткую геологию с УГВ в пиковый период и прогнозом подтопления (установленная форма).
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  9. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Колодец полный водой если не откачивать всегда, все два кольца... Его как бы все равно хорошо откачать, когда нужно (хоть и редко) я забрасываю бросаю туда дренажник и откачиваю его (кстати на что может повлиять что он полный водой стоит?). Вот и подумал что можно совместить, но интуитивно понимаю что это фигня, отдельный копать?
    Это видимо так и придется делать, эта вода может и затопить прилично.
    Т. е дренаж нужно запускать когда моя насыпь наводняется и вода стоит по старому уровню грунта? Это отдельный колодец сделать и собирать там воду и откачивать?
    канаву сделать? Я наоборот ленту на сваях от забора глиной обложил что бы не сочилась, отрыть канаву?
    [/QUOTE]
    Т. е скважины могут и сработать, но уверенным быть в них сложно? Правильно я понял? Если я сделаю в насыпи вокруг дома дренаж в отдельный колодец, воду буду качать в лоток идущий в канаву (зимой замерзнет труба или лоток?) это и решим мою проблему без скважин?
    ИТОГО (правильно ли я понял рецепт)?:
    1. вокруг дома дренаж на 1.2 м (до глины) в отдельный колодец с насосом.
    2. от соседа канава глубиной 30 см в начале и 70 на выходе в канаву в хозпроезде
    3. планировка участка и отвод воды поверхностной и с крыш лотками и в канаву
    4. поле под газон выравнять по глине, обсыпать 10 см. песком 15. см. плодородка и забить на дренаж?
  10. еван
    еван
    еван
    Если капиллярное поднятие и дальнейшее испарение справляется с влажностью в этой насыпи, то дренаж мелкого заложения не нужен. Если нет то ...
    Да, лучше отдельный. Два в одном это плохо.
  11. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Капиллярное поднятие долго будет сушить насыпь... Я еще сомневаюсь вообще в необходимости дренажа для свайного фундамента, на насыпи луж нет, ходить и даже ездить по ней можно, влажновата она в межсезонье - есть ли вред фундаменту от этой воды, может просто обойтись утеплением фундамента и отмостки?
  12. еван
    еван
    еван
    Вы всё больше о пучинистости. Я бы не заморачивался. Утепление + частичная замена в купе с дренажём мелкого заложения. По ГОСТУ Ваши грунты на 3-ем месте снизу по пучению.
  13. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Резюмирую как я понял обсуждение выше:
    Для выполнения благоустройства участка (дорожки, газон, посадки), защиты фундамента и обеспечения возможности постоянного использования участка необходимо:
    ПЛАН ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТА:
    - обустройство дренажа заглубление 50 см с обсыпкой гравием под устройство отмостки с включением каналов с общую систему дренажа и выводом в канаву
    - утепление отмостки
    - утепление фундамента вертикально
    РЕЗУЛЬТАТ:
    - расширение грунтов при замерзании исключено по причине отсутствия влаги и утепления
    - отмостка целая
    - фундамент целый, на отоплении экономим
    - вода в грунтовой подсыпке возле дома ниже 0,5 м останется, но мне не мешает (не замерзает, бетон изолирован от стен руберойдом, пол утешителем и гидроизоляцией)
    ПЛАН ПОДГОТОВКИ К БАГОУСТРОЙСВУ УЧАСТКА
    - обустройство открытых каналов бетонными лотками с решетками, а так же трубами для обеспечения необходимых уклонов и избежания глубоких канав с отводом воды (ливневая с крыши, поверхностная с плитки и газона)
    - обустройство дренажа участка под газон плитку и дорожки 0,2м после вертикального планирования текущих грунтов (срежем лишнее и спланируем стоки к открытым лоткам под пирог песок+сетка_от_кротов+растиловка)
    ВОПРОСЫ:
    - как обезопасить выход дренажа при выводе его с участка от замерзания и вандализма если выход сделать под забором без колодцев? (например может гравием засыпать его мелким, что бы видно небыль, но ведь замерзнет)
    - как обезопасить выход трубы поверхностных стоков (лотки и пр.) под лентой забора в канаву - от замерзания и живности?
    - можно ли дренаж впихнуть во второй канализационный фильтрационный колодец? (он сейчас фильтрует здорово и стоит пустой, но ведь когда то может и начать наполняться, кака обратно полезет)
    - как оценить риск нарушения уклонов (строители кривоглазые, грунты шевельнуться) и целесообразность завысить уклоны войти в канализационный колодец или отдельный колодец с насосом? или отдельный глубокий фильтрационный колодец 6м?
    - стоит ли делать отдельный глубоки дренаж от воды соседа, скажем на глубину песчаного пласта?
    - стоит ли добавить например на соединительных и поворотных колодцах скважины\проколы со щебнем (то же ведь будет фильтровать, и в случае с насосом снимет нагрузку на него, и более глубокие пласты осушит (зачем?).
    - стоит ли сделать приемники для водосливов с крыши и отдельный подземный канал до канавы
    - стоит ли сделать вход водосливов в подземный коллектор (это наверное спасает от обледенения трубы)
  14. еван
    еван
    еван
    Коллектор в зоне промерзания? Нет данных о водоприемнике - отметки сброса воды.
    У подземного канала (трубы?) должна быть диктующая, командная отметка над водоприемником. А Вы сможете её обеспечить? и есть риск весенней наледи трубы (не обязательно, но возможно). Открытые лотки надёжнее, но дороже. Коэффициент стока с крыши 0.95 - это залповый сброс.
    Бег геологии не ответить. В отчетах пишут раздел гидрогеология и там прогнозы.
    Только геодезическими приборами и грамотным прорабом.
    Я бы не стал.
    Про живность не скажу. А при лотках они прогреваются весной первыми. Зимние оттепели не критичны.
    Для выхода дренажной трубы в канаву можно -сетку, решетку. Верховодки зимой не бывает, а грунтовая вода имеет положительную температуру.
    Утеплять ростверк, а не верхнюю зону свай.
    Дренировать только фракционный пирог под отмосткой, сваи дренировать не надо.
