Монолитная плита насыпной грунт
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Celebrity, 09.03.15.
  1. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Построено монолитно-каркасное здание 20х20 2 этажа. Построено на монолитной незаглубленной плите 40см толщиной. На насыпном грунте, который трамбовал каток (без вибрации) около 4 дней. Затем прошлись виброплитой, полили водой, еще раз плитой. Участок отсыпался барханником. Армирование 14 арм шаг 20. В плите 19 монолитных колонн 40х40. Подколонников нет. Усилена плита в месте давления колонн 10й арматурой. И верхнее и нижнее армирование. Фотоотчет прилагаю. Вопрос в следующем: стоит ли надстравать 3 этаж из легкой металлоконструкции и сендвич панелей? И вообще стоило ли так строить? может надо было сваи давить?
  2. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
  3. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
  4. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
  5. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
  6. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Хочу добавить: до этого на участке был старый дом. Снесли. Потом начали отсыпать. Проект делал проектировщик из проектного института по сНИП. Единственное - он не хотел делать незаглубленную плиту. Якобы не стоит рисковать. Не послушали - теперь переживаем. То есть единственное отступление от проекта - глубина заложения плиты. Прошу помоч советом, критикой. Озвучте пожалуйста свое мнение. Какие риски? Что может произойти? Стены заполнили Керамзитобетонным блоком 40 см. Плита в сечении напоминиет букву П (под стенами толщина плиты 60 см) то есть как бы лента по периметру которая глубже плиты на 20см. и шириной 40см. Сейчас здание вот в такой стадии: Пока все держится. Боимся что будет весной? Посмотреть вложение 2873849
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Какая толщина насыпного грунта и что за грунт?
    Знать бы характеристики...
    Дали бы проектировщику и он бы все посчитал.
    Вообще судя по строению, ничего с ним не будет.
    Нужно утеплять отмостку, возможно сделать дренаж и не оставлять на зиму не утепленную плиту.
  8. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Спасибо, что откликнулись. Толщина насыпного грунта около 50см. Грунт неплохой- желтый барханник (в мокром состоянии вообще не слипается). И хорошо трамбуется. Строили все по проекту, проектировщик все подсчитал, единственное отступление от проекта- не загубили плиту. Зима была теплая. Строение еще с того года стоит. Надежда на каркас - что будет как одно целое стоять и не даст просадки. В районе перемычек появились маленькие трещины, неприятные.
  9. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Трещины вот такие
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Перекрытия опираются на стену?
    Кладка армировалась?
  11. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Перекрытие первого этажа было возведено первым, затем заложили первый этаж блоками. После этого подняли стены второго этажа и на нее и колонны залили плиту. То есть кладка первого этажа это заполнитель, а второго - можно сказать несущая. Кладку армировали, но тонюсенькой сеткой, я думал это кладочная, а оказалось штукатурная. Толщина пол миллиметра Макс. Грубо говоря кладка не армировалась.
  12. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Трещин ни на фундаментной, ни на плите перекрытий - нет. Строители (не те кто строил, а со стороны, говорят, что это усадка). Грунт вроде оттаял но не до конца. Строение всю зиму так стояло не утепленное. Может ли плита лопнуть? По моим подсчетам нагрузка на грунт около 3кгс/см
  13. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    В планах надстройка 3го этажа из легких материалов. Можно, нельзя? Посоветуйте)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сложно сказать на сколько промерз грунт, также не знаю как часто у Вас стоят колонны...
    Вроде каждые 8 метров. По идее не лопнет.
    Трещины скорее всего усадочные, не от деформаций. Кладку надо было армировать.
    Третий этаж строить можно. Только лучше до отделки нижних. И подождите пока грунт оттает. Вдруг что-нибудь ещё вылезет...
    И утепляйте отмостку и не давайте промерзать плите...
  15. Celebrity
    Celebrity
    Celebrity
    Пролеты меньше чем 8). Максимум 6,4-6,5, если больше 6,5 то добавочные колонны делали. Спасибо за советы, очень благодарен! Будут новые мысли - пишите. Фото буду присылать по мере новостей.
