Два дымохода в один общий кожух "Дом + улица"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Todosman, 09.03.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Дано:
    1. Камин в помещении, ширина предполагаемого тела 150 см и форма, позволяют поставить дымоход на фундамент рядом с каминной топкой. Закрытая топка из чугуна.
    2. Камин на улице. Открытая топка, фундамент позволяет выложить все из кирпича.
    НО! И один и второй камины предполагается запихнуть в один "видимый" с улицы короб, в связи с чем ни первый с прямым дымоходом на фундаменте, ни второй целиком из кирпича не получаются вертикально вверх.
    Какие могут быть варианты исполнения в данном случае и самое главное из чего?
    Дизайн обоих препдолагает "прямоугольный" короб самого камина до самого потолка, где можно прятать любые отклоненния от вертикали", фронтон под крышей терассы может быть каркасным.
    Это вид кровли, виден уличный камин и предполагаемые места для выхода общей трубы
    камин2.JPG Это вид сверху на два камина
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вариант вывести паралельно две трубы возможен.
    2. предпочтительно искривлять наружний и выводить ближе к коньку;
    3. Вариант исполнения короба - газосиликат + суперизол.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо.
    1. Если бы был невозможен я бы не спрашивал.
    2. На виде сверху так и показано - искривляется в первую очередь внешний. "выводить ближе к коньку" - то ест брать еще выше по скату?
    3. Вы про короб тела камина или трубы? Если про тело, то вопросов нет. Если трубы, то думал металлический каркас обшить листами асбеста или чего-то похожего негорючего и листового.
    Но это не отменяет главного вопроса - из чего делать трубы? Из металла? Сендвич или что-то еще придумали? Может гибкие воздуходы какие -то?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На схеме были обозначены два варианта. Я и написал, что предпочтениетому, что ближе к коньку.
    Еще выше по скату не обязательно.
    Так сгодится.
    Думаю лучше из сендвичей. Гибких воздуховодов не требуется.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Алексей Телегин, все ясно. В сендвичах смущает, что в самый сезон не найду нужных делателей.
    Какой к слову посоветуете, производитель?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто нужно составлять комплектацию и заказывать заранее.
    Чем раньше обратитесь - тем будет лучше.
    Свои предпочтения по производителям сендвичей я излагал ранее.
    Нужны высоты коньков и удаленность дымохода от них всех...
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Алексей Телегин,
    Боюсь что как окончательно вести трубопроводы я смогу понять только по месту. Даже с 3d моделью пока сложно понять.
    Предпочтения изучаю. Спасибо.
    Высота малого конька 6 метров, большого 7.8 метра. А от конька до трубы по стропилам легко прикинуть - шаг 60. От большого 17 пролетов - 10,2 метра. От ближайшего - 2,5 или 1, 5 метра
    Очень вам признателен
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно по стропилам!
    укажите на схеме.
    Считается по горизонтали.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда не ниже уровня этого конька.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А где бы посмотреть устройство и крепление таких кожухов на несколько труб каркасных с последующей обшивкой листовыми материалами?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не встречал.
    Встеретите - и мне забросьте...
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хм. а до этого сказали что можно так. Две круглые трубы индивидуально закрепленные из сендвича выходят на крышу рядом. Крыша из ГЧ. Из металла сваривается каркас, который никак не соприкасается с трубами, он обшивается листами асбеста и после отделывается клинкером.
    Конструкция крепится к стропилам до обшивки кровли. В итоге трубы стоят внутри такого каркаса.
    Верх каркаса так же зашит листом асбеста, а вся полость внутри заполнена каменной ватой. Оголовки каждой из труб возвышаются над коробом на 10 см
    Если так нельзя, подскажите как правильно сделать из двух круглых оцинкованных труб, один прямоугольный кирпичный параллепипед.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну это ни как не чертеж...
    И по ссылке все из деревяшек?
