1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
3 фазы 15кВт, где лучше разместить Вводной щиток?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dmitry38, 09.03.15.
  1. dmitry38
    dmitry38
    dmitry38
    Иркутск
    Всем здравствуйте.
    Купил участок для строительства дома.
    Не могу определиться с местом расположения ВЩ (ВУ) для подключения дома к
    электричеству
    Что имею: Электричество подводится СИП 4х16, по ТУ от меня требуется «Монтаж вводного устройства объекта (ВУ, ВРУ и т. д.) с установкой автоматического выключателя с номинальным током 25А, с возможностью опломбировки».
    Счетчик будет устанавливать Сетевая организация, скорее всего как у соседей РИМ 614.01, который будет находиться высоко на столбе с возможностью дистанционного снятия показаний. Как я понимаю счетчик ноль не рвет (подключен проколом СИП), но уверенности в надежном PEN нет, поэтому планирую делать заземление дома по системе ТТ.
    От столба до дома примерно 15 метров.
    Вариант 1: ВЩ на каменном заборе, из ВЩ бронированный кабель под землей до дома. Подключение ВРЩ в доме по системе ТТ.
    ВЩ как на модернизированной схеме уважаемого Avs7153
    Вариант 2: ВЩ на фасаде дома или в доме.
    Если на фасаде, то СИП заводится в ВЩ, из него медный провод в дом в ВРЩ.
    Примерно как в альбоме Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/8906/view.
    Если ВЩ в доме, то СИП приходит на стену дома и переходом на медь идёт в щиток. Тогда ВЩ наверное лучше объединить с ВРЩ, как в альбоме Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10768/view, только без счетчика.
    ВЩ на фасаде дома как на этом рисунке
    Мне больше нравится первый вариант, т. к. нет висячего провода до дома, но есть сомнения как лучше и правильнее.
    Будьте добры поделитесь мнениями.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Счетчика у вас все равно в щите не будет. Лучше всего на опоре (столбе) спуститься медью в щит, а оттуда под землей до самого дома. Можно и по вашему 1-ому варианту сразу медным кабелем в щит на трубостойке.
    Висячих проводов не будет вообще нигде.
    В вводной автомат будете заводить уже медный кабель, а не СИП, который со временем "течет".
  3. dmitry38
    dmitry38
    dmitry38
    Иркутск
    Тоже вариант. Надо будет узнать в сетевой организации пойдут они на это или нет.
    Вроде так не делают, по крайней мере не видел нигде. Везде СИП от столба идет к дому, даже если столб в метре от дома.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Лично для вас, будет лучше сразу медный кабель в автомат.
    Какой кабель вам прокладывать, они навязать не могут. Главное, чтобы это удовлетворяло требованиям ПУЭ (да и то, ПУЭ физ. лицам не указ).
  5. dmitry38
    dmitry38
    dmitry38
    Иркутск
    Спасибо. Пообщаюсь с сетевой организацией, как это на практике реализовать.
    А по заземлению ВЩ на заборе и ВРЩ дома я правильно размышляю?
    ВЩ как рисунке
    А ВРЩ в доме с заземлением по системе ТТ?
    Или есть лучше варианты?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если СИП вам мешать не будет - лучше до гаража, щиток учета + на гараж в одном щитке и линия на дом из него. Этот вариант проще.
  7. dmitry38
    dmitry38
    dmitry38
    Иркутск
    А щит учета (в моем случае вводной щиток) лучше разместить на фасаде гаража или в гараже?
    Какие плюсы и минусы у наружной и внутренной установки вводного щита?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да без разницы по большому счёту. Но мне думается, что лучше внутри - проще сделать переход с СИП на медь, медь будет совсем чуть-чуть на улице).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129499/standalone/sip2vvg.jpg
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @dmitry38, как в итоге поступили? СИП в автомат или сделали переход на медь?
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Разве на рисунке TT? Больше напоминает TNCS.
    Висячий сип на 15 метров выглядит некруто. Бронированный ВБбШВ стоит гдето в 3 раза дороже, но намного эстетичнее. С учетом арматуры, подвесов и т. д. - не так уж и дороже.
    Около забора счетчик располагать выгоднее, т. к. придёт тёхана с электросетей снимать показания. Ты ей калитку домофоном откроешь и пальцем покажешь на шкафчик, и никуда ей больше заходить не надо, а тебе поверх домашних труселей чонить натягивать на надо. Выгода!
    Но не в углу, а чуть ближе к месту где снег будешь чистить.
