Барбекю из кирпича с заслонкой как у русской печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем t-mark-n, 09.03.15.
  1. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли смысл пытаться к барбекю кирпичному делать заслонку как у русской печи, чтобы попытаться там ее протопив и закрыв выпечь например пиццу или пирог какойнить?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Теоретически возможно.
    Но КПД барбекю, а это практически камин, меньше чем у печки. Соответственно даже при условии не только заслонки портала а и задвижки трубы расход топлива будет большой.
  3. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
    Понятно...Но очень хотелось бы использовать барбекю не только в режиме мангала, но и для варки супов (подвешивать котелок) и выпекания чего-либо (заслонка+задвижка). Поделитесь опытом у кого такой есть. или может тут есть чтонить на эту тему...
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Откопал в архиве, когда-то делал, по просьбе "трудящихся". Вполне себя оправдывает. Припоминаю, что были сделаны еще 83.jpg спец. подставки для установки противня, кастрюли и. т. п.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если барбекю только собираетесь строить, то рассмотрите помпейскую печь или печь для пиццы. Впрочем и вариант русской печки подойдет, но он гораздо "кирпичеёмкий"
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как же без задвижки? Все тепло в трубу вылетит:hello:
  7. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь не такую задвижку хотели увидеть? Посмотреть вложение 2874689
  8. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
  9. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
  10. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Но, чтобы добиться желаемого результата сама заслонка утепляется. Топка (ядро) тоже утеплена (фольга - вата коалиновая МК - фольга), а вертушка (задвижка) эффективно справляется с потерями тепла. А вообще-то рассмотрите этот вариант (правда позатратнее)
  11. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
    заманчивый вариант) это как я понял уже типа мини русская печь. а у вас случайно нет рисунка поподробней этой универсальной штуки? под барбекю место не большое, влезет иль нет? про порядовку не знаю корректно спрашивать?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот, Вы уже и к печке ближе подобрались:hello:
    Помпейка (печь для пиццы) и является мини-мини русская печь:hello: Только русская тоннельная а помпейка купольная. Сложить тоннельную печку может и новичок. ;)
  13. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
    Да. я уже склоняюсь к тому, чтобы отдельно сложить простой барбекю, т. к. опыта нет и думаю не стоит замахиваться на что-то серьезное...а потом отдельно помпейку поставить)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сложите (если нет металлического выносного мангала) нечто похожее на мой опыт кирпичного мангала. У меня в альбомах лукните. :hello:Примитивно, но мможно и шашлык и казан и угли сам готовит. Еще сверху коптильню поставить можно. А если чуть доработать, то и тандырный режим в нем можно замутить;)
  15. t-mark-n
    t-mark-n
    t-mark-n
    СПАСИБО:)посмотрю:victory::super:
