Освещение чердака. Как правильно и безопасно сделать?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем amdeust, 09.03.15.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день, форумчане!
    Возник такой вопрос: как грамотно, а главное пожаробезопасно сделать освещение чердака?
    Длина около 12метров, ширина 4 метра, высота "треугольника" около 1.5 метров. Хочу сделать какое-то техническое освещение для периодического осмотра состояния утеплителя и подкровельного пространства.
    Планируемые светильники: 3 штуки ПСХ-60 с энергосберегающими лампочками.
    Я так понимаю, провод только в металлической трубе? Можно ли использовать металлорукав? Какие распределительные коробки использовать?
    Хочется сделать так, чтобы пожарники это все приняли, но главное- чтобы самому спать спокойно.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да
    нет
    Стальные с отверстиями для труб.
    В Белоруссии частные дома принимают пожарные? Браво. Нам бы так.
  3. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    трубы необходимо сваривать? нельзя ли обойтись как-то меньшей кровью?)
    да, пожарники принимают все частные дома.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Резьбовыми соединениями
  5. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    А какой-то альтернативы нет? Например в гофре по металлическому профилю, отделяющему гофру и деревянное основание?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В РОССИЙСКИХ ПУЭ нет. Как в белорусских - не знаю.
  7. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    открытая;
    проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
    незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
    скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
