Допустимая нагрузка на 7-ми метровую ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Butleger1977, 09.03.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Приветствую всех!
    Вызрел вопрос:
    в проекте заложены ПК 72 с несущей способностью 1250 кг/м2
    В проекте - перегородки из легкого поризованного керамического блока, роялей в семье сроду не водилось).
    Стоит ли переплачивать в полтора раза или взять обычные ПК с нагрузкой 800 кг/м2?
  2. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    У меня ПК с нагрузкой 800 кг/м2 - перегородки в полкирпича (полнотелый, силикатный), а Ваши перегородки из легкого поризованного керамического блока еще легче. Посчитаем в метре 4 кирпича * 30 рядов (если высота потолка 3 м) = 120 кирпичей * 5 кг = 600 кг.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А какой длины у Вас плита?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас проект перед глазами. Посчитайте свои фактические нагрузки - конструкция пола, временная (полезная) нагрузка, вес перегородок. Если это всё и никаких дополнительных нагрузок нет (типа опирания элементов кровли на плиты и т. п.) то в 99% случаев для жилых домов 800кг/м2 за глаза хватит.
  5. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Если написано, что плита 8 АтV значит плита выдержит 800 кг/м2 - вне зависимости от длины в самом тяжелонагруженном варианте. Под таким вариантом понимается нахождение перегородки по центру плиты и расположение её вдоль длинной стороны плиты.
    У меня на плиты ПК 51 - перегородка в полкирпича идет вдоль всей плиты.
    В гараже положены 3 плиты ПК 72. Поперек всех трех плит на расстоянии 1.4 м от края идет перегородка отделяющая гараж и коридор в котельную. Эта перегородка толщиной 200 мм из газосиликатных блоков 600*200*300 положенных на ребро. Один блок грубо весит 25 кг*2 шт=50 кг - вес 1 ряда на плиту * 8 рядов (высота потолка 2.4 м.) = 400 кг/м2
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А в эти 800 кг входит вес самой плиты?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нет. Это сверх собственного веса плиты.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Расчет не верный, не обманывайтесь, опасно.
    нет, это нагрузка на неё сверх её собственной массы. А вобще - уточните у проектировщика почему такие плиты, обычно хватает и 800 кг/м2
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Спросил - ответил, "чтобы не провисала" :aga:
    Мне, показалось - что проектировщик "перезакладывается"
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    В соответствии с СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" допустимый прогиб (исходя из эстетико-психологических требований) для пролёта 7 м составляет 35 мм.
    Формулировка "чтобы не провисала" расплывчатая.
