1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Можно так сделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kostia-sib, 09.03.15.
  1. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Можно так сделать?
    Задумали в кухне ремонт делать, а отопление во всем доме еще не поменял.
    Сейчас стоит старая система, еще от печки. (Стальные трубы, радиаторы чугун.)
    Вопрос; можно пока только в кухне заменить радиатор и трубы (на алюминь и ПП) и подключить его к старой системе.
    Врезать в точке №1 "радиатор кухни",к подаче и братке газового котла, а также поставить на радиатор термоголовку а в точке№2 обрезать старое СО.
    Красным квадратом отмечен газовый котел. В правом нижнем углу печь, она рабочая, и там и останется (на всяк случай)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он уже подключен?
  4. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Да. Отопление работает с прошлой осени.
  5. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Вся проблема то в том, что сейчас стоят радиаторы чугун и железные трубы.
    А так как в кухни все стены будут уходить под гипс, то и хотел узнать, можно так делать или нет.
    Так как не хотелось бы через год вскрывать гипс и переделывать СО. Подача и обратка от газового котла трубы ПП и они так и останутся. Они заходят в подвал до старого ТТ котла. Новая СО будит начинаться от них из подвала. Но это уже в следующий год, так финансово не тяну.
    Вот и хотел узнать, можно или нет. Хотел в кухни поставить алюминь и трубы ПП и закрыть гипсом.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А диаметры?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не кажет что там у него. Разберется.
  9. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    А может заодно подскажите, как правильно будет развести СО на все мои радиаторы, что на схеме.
    Все равно на следующий год все переделывать. Так может я сразу с кухни и начну, выведу ее для подключения будущей СО.
    Котел 24 кВт, кухня 3,5м на 3,5м,санузел такой же.
    Комната 6,5м на 4,5м.
    Подвал только под комнатой и санузлом, под кухней он засыпан почти до уровня пола.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема не соответствует описанию?
  11. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
  12. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Старая СО сейчас работает. На этаже где комната санузел и кухня, радиаторы так и стоят. А вот в подвале идет просто труба. Туда тоже буду ставить радиаторы.
  13. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Существующая СО.png Сейчас пока вот така СО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
