Как просчитать подпиленные балки перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serhacker, 09.03.15.
  1. serhacker
    serhacker
    serhacker
    Строю себе дом, из бруса два полных этажа, холодный чердак, 6х9, схема дома на картинке. При укладке балок строители подпили их, как раз на всю глубину опирание я стены (перекрытие между первым и вторым) и на фундамент (между землей и первым), вопрос, как просчитать сколько выдержит балка, считать её 100х200, или 100х100? схема подпила тоже на рисунке (спилена полностью заштрихованная область), заранее большое спасибо за ответ! CAM01391.jpg CAM01895.jpg
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @serhacker, считайте как балку 100х200 но проверяйте прочность опорного сечения на действие поперечной силы.
  3. serhacker
    serhacker
    serhacker
    @Armarb, подскажите как это сделать? где взять формулы? или укажите пожалуйста, где про это почитать) калькулятор расчета балок указывает, что балка 100х200 выдержит 2000 тонны, а балка 100х100 500кг, вопрос, сколько выдержит моя балка?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На 6 метров 2 тонны? Калькулятор врет. Поищите другой. Онлайн калькуляторы не считают на поперечную силу, во всяком случае я на такой не натыкался. В вашем случае балка 100х200 раньше выберет лимит по прочности на изгиб и прогиб, так что отталкивайтесь от этого.
  5. serhacker
    serhacker
    serhacker
    @Armarb, вот, судя по этому калькулятору балка держит 2 тонны распределенной нагрузки, а предельного прогиба в 23 мм достигает при нагрузке 190 кг/м2. Думаю что мне это подходит, вопрос в том, при каком прогибе она рухнет и как просчитать подпил.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @serhacker, мне сложно сказать что за разрушающую нагрузку выдает этот калькулятор. Что касается поперечной силы, то при предпологаемой нагрузке 180кг/м.п. выходит по 513 кг на каждой опоре подпиленное сечение 100х100 выдержит.
  7. topos
    topos
    topos
    Какие 2000 тонн?
    Считаем по сопромату...
    Момент сопротивления сечения 20х10 см = 666.666 см3
    Самое хорошее расчетное сопротивление древесины (не путать с пределом прочности) у балки, работающей на изгиб 120 кг/см2
    Из этого, максимальная погонная нагрузка на балку на пролете 6 м (расчетный пролет 630 см) будет
    q=(120*8*666.666)/630^2=1.612 кг/п.см=161 кг/погонный метр или 6*161=966 кг размазанных по балке
    Но не как 2 тонны...
    Далее...
    допускаемый относительный прогиб 1/300
    А у балки отношение длины к высоте 20/600=1/30 – хреново, так как желательно при таком относительном прогибе 1/16
    Вообще прогиб будет при нормативной нагрузке 1.61/1.1=1.46 кг/п.см
    (5*1.61/1.1*600^4)/(384*100000*6666.666)=3.7 см или 1/150 пролета. А даже по эстетическим соображениям необходим 1/200….
    Ну а про опору, дак это считается так. Если балка просто лежит и сверху конец ничем не пригружен (т.е. возможен поворот конца), то поперечная сила на опоре будет 161*6/2=483 кг
    Скалывающие напряжения для сечения 10х10 см будут (сечение простое прямоугольное)
    3/2*483/(10*10)=7.2 кг/см2
    Это меньше, чем допускаемое нормами 24 кг/см2
    Но вот если вы сверху на балке будет кладка сразу, или зазор менее 3 мм, то балка треснет и при нагрузке 100 кг/погонный метр.
