1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел для дома
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем saper528, 09.03.15.
  1. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Котел для дома
    Добрый день уважаемые форумчане. В связи с подорожанием цены на газ необходимо изготовить котел на дровах. Дом шлакобетонный 90м.кв. система отопления работает как с насосом так и с естественной циркуляцией. В нашем регионе морозы небольшие до -15 и то редко. Котел планирую установить в подвал (читал что чем ниже котел от батарей тем лучше), поэтому есть небольшие ограничения по размерам, и про вертикальную загрузку можно забыть. Я когда то создавал в на этом форуме тему про печь из бочек, стоит в гаражике работа на одной загрузке 6 - 7 часов. Вот думаю примерно по этой схеме сделаю в дом котел, и добиться хотя бы продолжительности горения часов 9 - 10. Выкладываю котел, посмотрите, может что то не так, может что то нужно изменить, вобщем ваше мнение и советы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  3. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Вы дали ссылку на люминисцентные лампы.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Перепутал, теперь правильная ссылка.
  5. mazurik
    mazurik
    mazurik
    Владимир
    Если дом 1-этажный, то может нет смысла заморачиваться с котлом и батареями?
    Практичней кирпичная печь 1х1х2.3м. 1.5-2 часа протопки, и сутки в доме тепло.
    У меня на 100 кв. м греет колпаковая печь Кузнецова. Для постоянного проживания самое то, учитывая инерционность кирпичных печей. Да и регион похолодней.
  6. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Дело в том что у меня есть газовый котел и разводка по батареям. В доме у меня стоит две кирпичные печки построенные еще до моего рождения как и дом. Две печки топить будет расход дров большой, да и в одной печки я не знаю где окна чистки колодцев. Так что принял решение сделать котел для обогрева на все комнаты.
  7. mazurik
    mazurik
    mazurik
    Владимир
    Тогда прошу меня простить за вторжение
