Печь внутри стены
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Bochagov, 09.03.15.
  1. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Печь внутри стены
    Добрый день!
    Пришёл за советом.
    Не оставляют меня мысли о расположении печи в доме.
    Как я понимаю, печь внутри стены - это вполне нормальное явление (нашёл достаточно много фотографий исполнения). Сначала такой вариант не рассматривал (не знал, что так можно), а вот сейчас всерьёз задумался.
    Посмотрите пожалуйста на схему, имеет право на жизнь такой вариант?
    Комментарий к схеме:
    Большая комната (в которой стоит сама печь) - это гостинная - кухня
    Комната слева (та, в которую заходит половина задней стенки печи) - спальня
    Справа соответственно коридор и ещё одна комната.
    Ясно, что целиком дом обогреть печью не получится - площадь примерно 80 м2
    Но, разумеется, хочется выжать из печи максимум, так сказать, оптимизировать распределение тепла. При таком расположении печь греет большою комнату, частично греет спальню и коридор. Конечно же одной печью не буду ограничиваться не буду и повешу несколько электрообогревателей.
  2. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Прошу прощёния за дублирование темы, проблемы с интернетом были
  3. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Подтяните санузел к спальне и поставьте вторую печь в разрез стенок санузла и спальни
    2-мя печами реально обогреть весь дом. Можно использовать щитки - форумчанин Вогнистый знает в них толк
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Чтобы при данном расположении комнат использовать печь по максимуму, оставьте в кухне-гостиной только лицевую стенку печи, а весь массив сместите в спальню и коридор. Спальне будет достаточно и боковой стенки печи, а остальное с коридор.
    А если вставите в печь котёл и подключите радиаторы с насосом, то и электрообогреватели на понадобятся.
  5. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Мне кажется две печи будет уже перебор. Дом и так не большой
    Правильно я понимаю, что щиток это что-то вроде кирпичной стены, которую греет печь?
    Такая мысль приходила в голову, но упёрся в тот факт, что труба тогда получается прямо по середине дома, т. е. врезается в коньковый брус (на схеме обозначен зелёным цветом). Стена по середине дома - несущая. Или есть какой то способ трубу делать не строго вертикально?
    Во вложении сделал примерную схему (печь изображена схематично, но по размерам)
    Печь совмещена с камином - с торца топка печи, спереди каминная топка
    Габариты печи 1300 на 1300.
    С котлом честно говоря опасаюсь делать, много если получается, типа, а если электричество отключат, а если прорвёт где трубу и теплоноситель вытечет и т. п. Нет возможности регулировать температуру теплоносителя, при этом получатся, что если часть радиаторов отключить из контура, то температура теплоносителя увеличивается и ещё не дай бог начнёт перегреваться.
    В общем плохо я пока представляю эксплуатацию такой системы, хотя идея очень заманчивая, если честно.
    Спасибо за отзывы!
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    При желании трубу можно отвести от конька. Установить сендвич, там есть элементы позволяющие это сделать. Или есть другие варианты.
    С котлом лучше при ПМЖ, но и так можно. В систему залить незамерзайку и саму систему сделать с ЕЦ (естественной циркуляцией).
  7. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Зря вы так про 2 печи) 80 м2 - большой дом. По определению щиток - стена в 1,5 кирпича толщиной, внутри каналы или колпаки, по которым идут дымовые газы от топки к трубе. Может быть сделан на ребро.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У меня одна с котлом и без насоса справляется прекрасно, правда на 10м. площадь меньше.
    По затратам выйдет примерно одинаково, но в эксплуатации с одной печью проще.
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Ну да, так и есть - или одна с котлом, или две на прогрев смежных помещений
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас печь в центре дома, выходит в 3 помещения: топка в гостиную, стенки - в спальную и кабинет, тык
