Устройство колонн для установки балки (L=5 м)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pavel Mos, 08.03.15.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Добрый день!
    Есть: помещение со стенами из пеноблоков, довольно мягких, наружная стена около 300 мм, внутренняя 150 мм. Пол монолитная плита 200 мм. Стяжка еще не залита. Её высота планируется около 6 мм.
    Нужно: проложить балку длиной 5 м (планируется двутавровая, примерно 12..14 профиль, общий вес будет около 70..80 кг), на которой может быть нагрузка до ~250 кг. Для этого планирую устроить вплотную к противоположным стенам колонны из керамзитных блоков, они прочнее пеноблоков и легче кирпича. Стандартные имеют размер 250 х 250 мм. Итого объём 250 х 250 х 3000 мм = 0,187 куб. м.
    Вариант с бетонной колонной - с учётом того, что бетон имеет плотность 2...2,5 т/куб, вес колонны получается порядка 350 кг, что, с учётом веса половины балки и половины нагрузки, будет около 450..500 кг - не много ли для перекрытия ? И монтаж более сложный, нужна опалубка, бетономешалка и так далее.
    Но сама по себе колонна держаться не будет, насколько понимаю, даже будучи прицементированной к стене.
    Можно ли сделать так, как на прилагаемом рисунке ? Сварить арматуру (несколько смотрящих в разные стороны "корней" или корни+сетка, из них торчат вверх прутки, которые проходят сквозь керамзитные блоки (плюс между блоками армированная сетка) ? Есть ли возможность сделать конструкцию без проходящего по центру на всю высоту металлической трубы ? Такая схема есть во многих материала про армирование кирпичных столбов, однако, мне бы хотелось, чтобы площадь колонны была минимальна, а, если обкладывать трубу вокруг, размеры увеличатся.
    Заранее спасибо!
  2. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    PS: проблема крепления колонн к стенам в том, что с одной стороны стена внешняя и не хотелось бы фасад разбирать, а со второй стороны довольно тонкая и слабая
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Pavel Mos, Вы лучше начертите, для чего Вам балка нужна, может и другие решения могут быть. Всё это происходит, как я понимаю, на втором этаже происходит?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Pavel Mos, Задачи элементарно решаются, но нужен осмотр на месте.
