Подъезд к гаражу
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем zvukfm, 08.03.15.
  1. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Подъезд к гаражу
    От дороги до гаража 10 метров. делал дорогу давно. первый слой это уложенный кирпич. потом машина хлама из щебня и кусков бетона. далее камаз шлака. все уже прикаталось за 7 лет ни чего не проваливается. но шлак этот задолбал. грязи и пыли от него много. подскажите можно ли залить бетоном -цементом но не толстым слоем. или еще чем. и еще вопрос. к гаражу подьем с полметра тоже из шлака. как тут быть ..не изломает ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zvukfm, изломает. Наиболее бюджетный вариант, засыпать гранитным отсевом (слой 5-10 см).
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Он будет вытаскиваться? может асфальтовую крошку? чем вообще можно закрыть этот шлак
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куда?
    Можно, если средства позволяют.
    Лучше его убрать и заменить.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Убирать это геморой ..там слой не меньше 20-30 см. длинна 10 метров. ширина 4. да и утрамбован он не слабо.
    да еще беда ..негде у нас в селе взять трамбовщик на прокат...в ручную -руки отвалятся
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Послойно, не спеша, с перекурами;)
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Пол лета уйдет на это ..а планов то кучааа..думаю сделать так..убрать верхний слой, 5 см. мотыгой например) и засыпать щебнем мелкой фракции 5-10 см. добавив туда песчано- цементную смесь..на счет последнего сомнения. что скажите
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zvukfm, попробуйте, потом расскажите, что получилось.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    По результатам отпишусь). спасибо
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zvukfm, как результат?
  11. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Проще всего засыпать асфальтовой крошкой.
