Бытовка в одну каску (тренировка перед постройкой карскасного дома)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем a090706, 08.03.15.
  1. a090706
    a090706
    a090706
    Стропила 50х150
    сверху на обрешетку гидроизоляция
  2. a090706
    a090706
    a090706
    ПРодолжу попозже. Ребенка спать нудо укладывать.
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А правильно ли! Пароизоляция на полах должна быть сверху утеплителя! А снизу влаго-ветрозащитная, а так получается что пар из комнаты будет впитываться в утеплитель, а "выхода нет", будет накапливаться, ему, утеплителю надо "вход" пара закрыть. А там у Вас сверху какая изоляция положена 11 пост - первое фото! И ещё вопрос - лаги пола у Вас 50х150 ? Если "да" то получается остаётся "50мм пустоты",
  4. a090706
    a090706
    a090706
    Выход на ружу идет. Той стороной повернута мемрана. 5 см. воздушная прослойка осталась. Сначала хотел это пространство использовать, в итоге оставил как есть. Сейчас бы не стал делать такие толстые полы, думаю 10 на 5 хватило бы с лихвой. и на дереве бы сэкономил. Ну как говориться, приходит с опытом.
  5. a090706
    a090706
    a090706
    Сегодня был. Воды на участке ужас. Просто лужи, не пройдешь. Внутри помещения 8 градусов.
  6. a090706
    a090706
    a090706
    ПРодолжу фотки выкладывать:
  7. a090706
    a090706
    a090706
    Закрывал пленкой, так как далал в выходные и среди недели лили дожди. Внутри на стенах пароизоляция а с наружи ветро влаго защита. Утеплитель 10 см (два стоя по 5)
  8. a090706
    a090706
    a090706
    Снаружи обшивал доской (на рынке сказали, четверть называется). 6 метров пилил на рынке по три, так как вез на своей машине.
  9. a090706
    a090706
    a090706
    ПРодолжение
  10. a090706
    a090706
    a090706
    Делал все потихоньку. Один и время на другие мероприятия нужно было выделять. Работя пятидневка и не все выходные мог приезжать.
  11. a090706
    a090706
    a090706
    ПРодолжаем
  12. a090706
    a090706
    a090706
    Далее
  13. a090706
    a090706
    a090706
    Кстати, четверть эта (доста облицовочная), оказалась вся гнутая, замучался подбирать, чтоб пазы более менее нормальные получились.
    Опять же, эта постройка, отличная тренировка перед будущей постройкой. О кроме того, уже форума начитался, знаю как сейчас бы делал уже.
  14. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Скажите примерную стоимость вашей бытовки пожалуйста.
  15. a090706
    a090706
    a090706
    Примерно 90-100. Окна поставил деревянные стеклопакеты, на крыше ондулин. Дверь входную металлическую (недорогую). Дверь межкомнатную сам сделал. Фотки попозже прикреплю.
