Необычная двускатная крыша (двускатная+продолжение в виде односкатная)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 08.03.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Прокомментируйте пожалуйста мою стропильную систему:
    Начальный проект:
    Я внес изменения: тамбур и котельную поместил в площадь дома, т. е. план первого этажа по стенам такой же как план второго...убрал вот эту пристройку с двускатной крышей.
    Рассчитывал такой вариант:
    Угол крыши 25 градусов, свесы планирую по 600мм.
    В осях В-Г получаются висячие стропила с затяжкой (самая простая ферма треугольная)...по расчетам подходят сечение 50*150мм.
    В осях А-В односкатные стропила по расчетам сечением 50*200мм
    В осях Б-В так же односкатные стропила по расчетам сечением 50*150мм.
    В качестве мауэрлата буду укладывать брус сечением 100*150мм
    Прокомментируйте, нет ли каких нибудь грубых ошибок?
    Я предполагаю что: узлы треугольной фермы (на чертеже синим цветом) будут такими -
    сверху стыкуются впритык и зашиваются либо доской, либо фанерой, либо металлической пластиной; снизу затяжка к стропилине на шпильке и вся эта конструкция на уголках к мауэрлату.
    А узлы односкатной стропилины такие - Сверху врубка со скосом, снизу врубка с упором в мауэрлат (либо нашитый упор)
    Что скажете, правильно думаю?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем такие сложности?
    Вверху обычная врубка (без скоса), а зачем внизу упор - вообще загадка? Для передачи возможного распора?
    P. S. Ваша крыша уже "облетала" все кровельные темы...;) Найдите себе проектировщика, наконец.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите какие крепления в этих узлах делать?
    Прочитал на сайте о расчете крыши...и там по какой то причине именно скос обязателен...
    1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубина. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта расчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.
    Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415."
    в верхней цитате про него тоже написано.
    Принципиально не хочу кого то просить...я сам со строительным образованием и мне интересно во всем самому разобраться...А облетела потому что мое сообщение чего то часто игнорируют либо долго жду ответа...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @aqualand, я по сути с расчетами уже освоился...остались вопросы по некоторому конструктиву...как узлы опор сделать...лобовую и торцевую доску какого размера делать, свес выпускать кобылками или стропилами...а со всем остальным разобрался
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если имеете "стройобразование", то обязаны понимать работу элементов, согласно законов теор/строй-механики. Вы, того же Савельева, читаете "по диагонали"...потому и цитируете его целыми главами. Отделите "зерна от плевел", ибо ликбезом тут никто заниматься не будет.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я не понял о чем вы...я же прошу советы а не пересказывать мне учебники...
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @Aleksandrbest, извиняюсь за оф-топ в теме, а планировку первого этажа не выложите, интерресно очень ...
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    до моих изменений или уже с ними ?
  9. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Можно и до и после, домик необычный ...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    этим он меня и привлек.
