Аэрация, обезжелезивание, умягчение монтаж своими руками (фото, видео)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем aretmii, 08.03.15.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Приветствую всех жителей форума. Недавно приобрел комплекс очистки воды, состоящий из колонны аэрации, фильтра обезжелезивателя и умягчителя, установкой решил заняться сам, решив сэкономить на монтаже и фирменном комплекте фитингов поставщика. Опыт колхозить трубопроводы до этой установки был нулевой, поэтому уверен, что было совершено множество ошибок, на которые и прошу вас указать (про криво спаянные трубы можно не говорить, сам вижу).
    Вода: (вся сантехника рыжая, запах сероводорода, осадок)
    1. Железо общее, мг/дм3 1,35
    2. Нитраты, мг/дм3 4,6
    3. Жесткость общая, °Ж 6,2
    4. Водородный показатель (рН), ед. 7,3
    5. Мутность, ЕМФ 11,5
    6. Цветность, град. 10
    7. Привкус, баллы 1
    8. Запах, баллы 1
    9. Перманганатная окисляемость, мг/дм3 1,05
    10. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,83
    11. Фториды, мг/дм3 0,50
    12. Общая минерализация, мг/дм3 354,0
    Требуемая производительность 1,5 куб, или одновременно открытые 1 душ, 2 крана.
    Канализация: биотал, с залповым сбросом 250 л.
    Насос grundfos sq 3-80.
    Характеристика оборудования (продавалось все в комплекте, исключать можно было не все):
    1. Грязевик промывной 1".
    2. Манометр (2 шт.)
    3. Аэрационная колонна 8*44, компрессор АР -2.
    4. Фильтр обезжелезеватель - 12*52, Бирм (52 л.). Блок управления Сlack Corp., WS1RR.
    5. Фильтр умягчитель - 10*44, катионообменная смола (Dowex HCR-S-S). Блок управления Сlack Corp., WS1RR.
    7. Система антипротечки.
    8. Соль.
    9. Кварцевый песок.
    Установка заняла 2 дня. Для пайки труб использовал самый простой паяльник за 800 р в леруа. Трубы полипропилен 32, не армированные. Всю информацию получал из кучи скаченных мануалов к разным фильтрам, на форуме и из инструкций, поставляемых с оборудованием.
    Начал с обустройства канализации в котельной (как оказалось, она не была предусмотрена строителями заранее). Вывел 50 ю трубу на улицу через вентиляционное отверстие. Сбрасывать воду в биотал не рискнул, из-за риска нарушения процесса очистки, поэтому трубу вывел в отдельный колодец (выкопанный еще в 70х).
    Все оборудование забрал сам (спокойно поместилось в старенький паркетник).
    Вот такая система стояла в течении 6 лет.
    Установил грязевик, систему антипротечки (пока еще не испытывал), начал спаивать секции труб. Спаяв несколько секций труб, соединил все секции между собой, и потом эту большую конструкцию прикрепил на место, вероятно кто нибудь скажет что так не стоило делать, и нужно было припаивать последовательно, сразу на месте установки. DSCN6595.jpg DSCN6600.jpg .
    Из-за стесненных условий, пришлось устанавливать систему перекрывая доступ к уже установленным трубам системы водоснабжения и отопления. Фильтр тонкой очисткой пришлось установить за колоннами умягчения и обезжелезивания.
  2. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Трубы между колонной аэрации, обезжелезивателем и умягчителем пришлось изначально разместить "в воздухе", так как пришлось отступить от стены на пол метра из-за отопительного прибора. Позже закрепил их хомутами на длинной шпильке.
    После установки, приступил к засыпке.
  3. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Засыпка смолы
    Установил управляющие клапаны, подключил блок управления компрессором к встроенному датчику потока в клапане умягчителя.
    Установил муфту на канализационную трубу для устройства разрыва струи.
    Общий вид
  4. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Провел прямую, обратную, прямую промывки один раз на умягчителе, два раза на обезжелезивателе, после чего вода в колодце поднялась до такого уровня
    Через 5 минут опустилась ниже трубы канализации
    А вот так выглядели старые фильтры.
  5. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Все отлично, только укоротите луженую часть красных проводов в блоке управления. Луженая часть не должна выходить так далеко, а то возможно замыкание.
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
  7. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    От входной ППР-трубы впаять: тройник ППР/ВР 1/2"(В 1/2" ввернуть ниппель переходной 1/2 / 3/8 под реле давления), на гидроаккумулятор подводку тоже из ППР спаять, все гряевики выкинуть в сборе! Кран с электроприводом особо не нужен - главное чтобы на блоке управления защиты от протечек была функция отключения насоса. Далее опять ППР, только краны нужно хорошие покупать, а то дешевые со временем не держат.
  8. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Алекс 272, ну старый грязевик я использую также и для отбора проб до фильтров, думаю его трогать не стоит. А по поводу реле давления, у меня стоит металлический тройник и в него вкручено реле давления, почему вы рекомендуете все заменить на полипропилен? Если в кратце вы предлагаете вообще все не ППР заменить на ППР. это обусловлено надежностью и долговечностью ППР? Краны покупал по моим меркам не дешевые, в конкретных марках не разбираюсь, может посоветуете?
  9. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Алекс 272, и вопрос по экодаровскому грязевику, чем он плох? я его хотел исключить из комплекта, но только потому что у меня был старый. (экодар отказался разукомплектовывать и выкидывать грязевик)
  10. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Из старого грязевика нужно вытащить сетку, полипропилен надёжнее, меньше резьбовых соединений - меньше проблем, гибкая подводка на гидроаккум. служит не долго - от конденсата металлическая оплётка ржавеет и осыпается. По ППР кранам tebo, боле-менее ничего или серые чешские.
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Я еще бы поставил перемычки на каждый фильтр с краном. и одну общую от входа до выхода.
  12. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Греенб, общий байпас есть, от входа до выхода; на каждый фильтр по отдельности - слишком сложная конструкция выйдет. фильтры от стены стоят на расстоянии полуметра, по стене идут трубы от бойлера, дальше вторым слоем идут трубы к фильтрам, получится что придется на 30 см шпильках крепить трубы.
  13. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Байпас на каждый баллон? Зачем?
  14. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Clack чувствителен к механическим примесям в исходной воде - может задрать уплотнительные кольца, Autotrol в этом плане надёжнее.Раскрутить такой грязевик не всегда легко - пробку иногда сажают на анаэробный герметик, грязеёмкость низкая, быстро забивается. Делал шеф-монтаж экодаровского оборудования, сказал, чтобы грязевик не ставили, не послушали - забился через 4 месяца! Как они гарантию на оборудование дают? С таким подходом по гарантиям не наездишься!
  15. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Алекс 272, по поводу Clackов, читал про чувствительность на форуме, так оно и есть, но этого можно избежать при своевременном сервисе и прочистке фильтров. а по поводу грязевика - на выходных постараюсь раскрутить и вытащить сетку, иначе исключу вообще из системы. пока все под полипропилен переделывать не буду, пусть система поработает, хочу сделать анализ воды на выходе.
