Плоская кровля по деревянным балкам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Модный, 08.03.15.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет!
    У кого есть информация по конструкции плоской (наплавляемой или мембранной) крыши по деревянным балкам? желательно нормативный документ.
    Пока, вижу конструкцию так:
    Балка - доска 50х200
    обрешетка - доска 25х150 шагом через одну
    Сверху ФСФ -фанера или OSB 12мм.
    Ну и сама кровля: битумная наплавляемая или мембрана.
    Односкатную не хочу, нужна плоская эксплуатируемая
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нормативного документа не встречал. А что Вы хотите там увидеть?
    1. Возьмите инструкцию на наплавляйку / мембрану и посмотрите требования к основанию.
    2. В случае наплавляйки забудьте про осп/фанеру по нормам пожарной безопасности. Используйте ЦСП
    3. В зависимости от материала утепления, определитесь с пирогом кровли.
    4. Сечение балок подбирается исходя из силового расчета.
    5. Ни наплавляемая кровля ни мембранная не заточены под эксплуатируемую кровлю в качестве финишного слоя.
    Они нуждаются в защите - стяжка / брусчатка / деревянный настил и т. п.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    цсп хрупкое. Есть еще какие-то варианты? Пожарная безопасность во время монтажа имеется ввиду, или в эксплуатации?
    планирую деревянный настил.
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ну, во-первых, цсп не очень-то и хрупкое, это не шифер.
    Во-вторых, а что с ним предполагается делать, чтобы возник вопрос хрупкости? Положив 10мм цсп на обрешетку из дюймовки с зазором по 150мм Вы его не сможете сломать, если не стучать молотком. Хочется перестраховаться и перезаложиться - 12 или даже 16мм.
    Другие более удачные материалы в голову не приходят. Считаю цсп идеальным вариантом для таких работ.
    Пожарная безопасность - конечно во время монтажа.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    ну например можно пяткой в нем дыру пробить, особенно если цсп (случайно) будет немного влажное.
    Я, может быть беситься на крыше не буду, но если там окажутся дети...
    Да и статическая снеговая нагрузка до 200кг/м2...
    Хотелось бы какой-то прочный, в том числе на излом, материал.
    Думал доску 25мм сплошной положить, но она как раз может загореться в момент, и как основание неровномерное.
    Ну можно 1000 литров воды держать на всякий случай, хотя если аккуратно, то какие проблемы?
    Ведь в случае с наплавляемой битумной кровли, горелкой нагревают сам рулон, а не основание.
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Пяткой дырку пробить на пролете 150мм... Попробуйте! ЦСП не набирает влагу.
    Что касается статики, то, очевидно, Вы не очень представляете порядок величин напряжений, возникающих в настиле. Говоря просто - там вообще не стоит вопроса прочности. Дерево в качестве обрешетки полностью подходит и не имеет прямого контакта с пламенем.
    Что касается воды - это дело личное. Хотите рисковать - никаких проблем. Вам это пожарникам не сдавать. И при прогреве рулона контакт с пламенем есть и у рулона и у основания.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В таких работах обычно дерево не успевает загореться- в неумелых руках загорается сама рулонка или балоны с газом, можно и покрыть составом- кстати горящий битум водой не потушить, поверьте на слово- у меня в своё время пол лица битумом было...намазано.
    Для начала продумайте пирог кровли и куда будет вода отводится.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    страшные вещи рассказываете. Надеюсь на лицо Вам попал не горячий битум и всё обошлось?
    Вода предполагалась не для тушения битума, а на случай возгорания основания из фанеры.
    Вы то же ЦСП на основание порекомендуете? Есть еще какие-то варианты?
    сцп, гринборд, ГВЛВ?
    Пирог думаю такой:
    битумная наплавляемая кровля или мембранная, цсп (или другой листовой материал), вентзазор 100мм, пленка "А", эковата200мм, пароизоляция, доска внутренняя и/или ГВЛВ.
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Хотите эксплуатируемую (инверсионную) с каким покрытием ? Растительность (трава, кусты, деревья), тротуарная (бетонная) плитка, декинг (дерево, полимер) или просто гравий ?
    Посчитайте каков вес 1 м2 вместе со снегом (водой).
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Домик симпатичный и батареи к месту :super:
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Я хочу самое простое, соответствующее нормативам, решение плоской крыши по деревянному каркасу.
    Скорее всего будет наплавляемая, с деревянным настилом. Снеговая нагрузка для Москвы - 185кг/м2.
    Я рассчитываю 200гк.
    Что касается прикрепленного Вами пдф, то это конечно круто, раз и Пентагон такую кровлю использует,
    но это сложно, дорого, и указанные там фирменные материалы в РФ скорее всего недоступны.
    Я возьму обычную рулонную битумную кровлю. Вопрос в подготовке основания для наплавляемой кровли по деревянным балкам, без тяжелой бетонной стяжки. Фанера, которую я думал использовать, говорят не желательна. В цсп у меня сомнения.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Домик не мой, это для иллюстрации. У меня такая же кровля будет, только дом в 2 уровня и без батарей (пока). Ну и деревянный настил, тк эксплуатируемая.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы тоже хотел чтобы он был холодным но увы...сейчас только несколько шрамов осталось (с лицом нормально всё) - а так Фреди Крюгер смотрел в зеркало...:pioner: давно это было.
    Я наплавлял на осп наплавляйку, в принципе первый слой можно приклеить на мастику, а верхний наплавить.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    так как это так получилось? в чем ошибка несоблюдения техники безопасности была?
    бочка с горячим битумом взорвалась?
    Инцидент как-то связан именно с тем что наплавляли на ОСП?
    В монтаже конечно я не знаю, но в эксплуатации, какая разница между наплавленной на ОСП рулонной битумной кровлей и мягкой черепицей на любой скатной?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Случай интересный- просто на маленькой крыше было много народу, я шёл с ведром битума и запнулся о лежачий рулон рубероида.
    Внизу были люди - я не стал бросать ведро а в падении поставил перед собой и упал на вытянутые руки, плеснуло немного...
    Когда это произошло никакого осп и в помине не было- наплавляли на осп в прошлом году.
    Как то не понятен вопрос- крыши обе с уклоном?
