1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подскажите с чего начать "правильную крышу" в бане
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SNoTmax, 08.03.15.
  1. SNoTmax
    SNoTmax
    SNoTmax
    Прошу совет у спецов, сейчас баня с мансардой вот в таком состоянии, дальше рабочие хотят на обрешотку постелить металл и все. IMG_20150307_132209.jpg
    Есть Изоспан А, думаю положить его на обрешотку, а потом сверху металлочерепицу, мансарду буду утеплять базальтовой ватой твердой (вывожу со стройки обрезки бесплатно). Баня уже отстоялась и была в собранном виде, есть фото собранной. 1419168908099.jpg
    Изнутри планировал крепить вату 10см толщиной на обрешотку и поверх ваты Изоспан В либо просто гипсокартон. Тут находил темы про вент зазор между металлом и пленкой и между пленкой и ватой, толком не понял как лучше сделать в моем случае.
  2. VL-roofing
    VL-roofing
    VL-roofing
  3. VL-roofing
    VL-roofing
    VL-roofing
    Все правильно, вент-зазор нужен для продува кровли как в зимнее так и в летнее время.
  4. SNoTmax
    SNoTmax
    SNoTmax
    Сегодня мужики сказали, что лучше изнутри степлером прибить изоспан А, а потом уже утеплитель, наверно так и буду делать.
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    К Изоспану А утеплитель вплотную укладывать нельзя, да и на кровлю она применяется при некоторых оговорках, например, определенном угле наклона. Так как, по сути, гидроизоляцией не является.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А - смонтировать по стропилам, потом контр обрешетка, обрешетка и мч. Но лучше выбрать мембрану попрочнее, как вариант - АМ, АS, AQ, да и зазор тогда получится 1, а не 2 как с Изоспаном А. 10см утепления - не маловато? Изнутри Изоспан В с обязательной проклейкой перехлестов и примыканий, в парилку - фольга либо Изоспан FB
  7. SNoTmax
    SNoTmax
    SNoTmax
    @Kabyki, буду делать Изоспан А изнутри, наколочу брусков и на них пристрелю Изоспан, потом вату, но постараюсь сделать не в упор Изоспану, а на вату уже Изоспан В и сверху гипс какт о так. Толщина ваты 20см сейчас думал ее резать пополам, все говорят хватит, пока думаю как лучше.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @SNoTmax, прислушайтесь к советам знающих людей:
    В случае Изоспана А - зазор обязателен, и притом вентилируемый.
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Подскажите, почему нельзя применять Изоспан А, если угол скатов крыши менее 35 гр? на моем проекте крыша довольно пологая. прошу посмотреть специалистов, у кого глаз уже наметан, какой угол крыши на рисунке?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Водоупорность у материалов типа А маленькая, протекут. Вообще такие материалы на крыше лучше не применять, а брать многослойные супердиффузионные мембраны. У Изоспана - AQ Proff, AS, AM.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Ну а на деле? если изоспан А застелят? уже закупили материал
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Даже если уклон крыши более 35 градусов, не забудьте - обязательно делать дополнительный вентилируемый зазор между утеплителем и Ашкой (зазор между гидроизоляцией, в вашем случае Ашкой, и обрешёткой делают обязательно, во всех случаях). То есть получается двойной вентилируемый зазор.
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Ну т. е. можно его все таки использовать или лучше купить АМ? по Ашке читаю, вроде как можно его использовать. у меня в скатах будет утепление, т. к. кровля достаточно пологая решил утеплить скаты, чтобы увеличить немного пространство. планируется вот такая кровля контробрешетка, обрешетка, вентзазор будет. нужно ли ставить аэраторы?
    или вы имеете ввиду дополнительный вентзазор, когда уже буду ставить утеплитель, вентзазор изнутри между утеплителем и гидроизоляцией
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если читаете про Ашку, то прочитайте по ссылке это: "Изоспан А может применяться как подкровельная гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана в утеплённых кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов."
    А также это: "Между влагозащитной мембраной Изоспан А и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием – зазор на толщину контррейки. "
    Так что, если уклон позволяет, то пирог: кровля, обрешётка, контробрешетка, Изоспан А, контробрешётка, утеплитель в стропилах, пароизоляция.
    На вашем рисунке вентилируемого зазора между Ашкой и утеплителем нет, а он необходим даже при достаточном уклоне.
    Вы почитайте на форуме, "потерпевших" в результате неправильного монтажа этого материала - полно.
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Да, на рисунке нет вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. я об этом не знал до сегодняшнего дня. спасибо!
