1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент с бассейном (или с полостью внутри)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andrew-SG1, 08.03.15.
  1. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Добрый день, Фурумчане
    Не буду долго рассуждать что строю и почему, как начну сразу же будет ветка)
    Сейчас вопрос
    Схема фундамента во вложении
    Плитный фундамент 300мм, на песчаной и щебневой подкотовке
    Внутри Чаша бассейна, она живет своей жизнью на своей песчано щебеночной подготовке и соприкасается с фундаментом через компресс шов из пенопласта (5см).
    Под несущие стены планирую армированный бетонный цоколь размером 400 на 500
    Дом из пеноблоков 1 этаж
    перекрытия 1 этажа монолит
    2 этаж клееный брус
    Комната бассейна 1 этажная
    Эскиз дома во вложении
    Имеет ли право на жизнь такой фундамент ?
    Почва Глина и суглинок, грунты не близко
    Регион - Московская область
    Про Бассейн спокоен на предыдущем доме стоит уже 7 лет, ни одной подвижки но там был ленточный фундамент на 1.8 метра вниз и 50 см вверх. Прошлый бассейн во вложениях фото
    Заранее благодарен за интерес и обсуждением темы
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Источник сей фантазии?
    Без утепления? Обогревать недра хватает ресурсов?
    Адрес/регион укажите в профиле.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Это вопрос нагрузок и типа грунта. В зависимости от типа грунта соответственно строится и распределение нагрузки на грунт от строения.
  4. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Конечно с утеплителем) ! На старом Басе там 20 см пеноплекса снизу и по бокам, затраты думал будут больше, стоит 2 котла по 30 квт, дом 300 метров, так зимой 2 котел включается очень очень редко, а ведь еще теплообменник баса и вентиляции комнаты и т. д.
    Регион указал, мой просмотр)
    Что до армо цоколя, согласен фантазия, но видел несколько фундаментов сделанных так, под укладку плит перекрытий вместо кирпича.
  5. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Это понятно, спасибо! Просто во всех материалах по плитным фундаментам я не встречал что бы в них делали полости (дырку проще говоря)
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Просто в частном домостроении такие варианты встречаются редко. Это довольно сложные технически и затратные варианты конструктива. Любой каприз за соответствующую сумму денежных знаков :)
  7. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Понимаю) прекрасно, у нас бассейны редко делают, хотя если делают свои рабочие то обходиться не так дорого (в сравнении с компаниями, например разница за отлив чаши в 2 раза ()
    Просчитал ленту выходит на порядок дороже, причем сильный порядок.
    Плюс на месте нового фундамента есть часть старого (2 ленты по 2 метра вниз) и другие моменты
    Поэтому думаю лить плиту
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Принципиальным будет стык чаши бассейна с плитой и непрерывность гидроизоляции всей конструкции. Нужно запроектировать подвижное соединение гидроизоляции плиты и чаши, чтобы не было разрывов в случае возможной разницы в осадке чаши и плиты. Далее, остается вопрос инж. подключений бассейна и безопасности подключений в грунте под плитой, они получаются неремонтнопригодными Или делать двойной кессон. "Чаша в чаше".. Можно запроектировать чашу специально под воспринимаемые нагрузки от фундамента стен на грунт, можно запроектировать легкую конструкцию этой части здания.
  9. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Гидроизоляция чаши своя замкнутая тока на себе, начиная с основания и по всем стенам, плюс чаша гидроизолируется спец штукатуркой внутри плюс финишная пленка.
    Гидроизоляция плиты, стандартно для плитного фундамента. Пол в бассейне по керамзиту на плите (типа пол по грунту): керамзит +под бетонка+ гидроизоляция + под бетонка + армо плита 10 см + пеноплекс + водяной пл + стяжка
    Отмоска всего дома утепленная и цоколь тоже 10 см пеноплекс или 15 ПБС
    А в чем принципиальность гидроизоляции ? Ведь между ними будет 5 см пенопласта в качестве компрессационного шва. Под дном бассейна будет идти дренажна труба с выходом в свой колодец.
    Что до оборудования, оно навесной фильтро блок французский (опыт есть, работает отлично !)
    Фото что это в приложении
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Таки я вижу. Каждый второй приносит покупные альбомы с этими мутантами - по затратам два нулевых цикла.
    До сих не понимаю смысла тех фантазий, как собсно и их авторы...
    Подробно Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  11. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Не понимаю людей покупающих проекты. Дом должен быть уникальным под человека, лучше заплатить проектировщику. Ну это мое мнение) Хотя каждому свое. Есть и интересные проекты.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Планирую точно такой же конструктив. Сначала чаша. Потом поверх плоская лента, она же плита с дыркой для бассейна.
    Как у вас с грунтовыми водами? Не боитесь всплытия чаши? Судя по аватарке вы связаны с монолитными работами? Очень пригодился бы ваш опыт в заливке чаш бассейнов.
    Проект чаши заказывали или сами?
    В фильтровальном блоке свет тоже встроеннный? Что за фирма производитель?
  13. Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Andrew-SG1
    Я по басу отдельно ветку сделаю с фото и т. д
    Нет я киношник) но как и многим пришлось лично во все вникать и участвовать, на аватарке как раз момент залитая чаши баса)
