“Проектирование и создание моделей лестниц в программе SketchUp 8”
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 08.03.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    And I don't understand. Although what is there to understand? :faq::faq::faq:
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это я умничаю по поводу-всего и сразу быть не может. Извините, что флужу в вашей теме, Леонид. Вот создаст тему человек и будет ждать, когда кто-нибудь что-нибудь чего-нибудь.Причем,те аксакалы, которые с начала форума здесь в спорах ломали копья и искали истину, даже и не посмотрят, ну в лучшем случае кинут ссылкой. А вот долгое, нудное чтение (иногда с вспоминанием иностранных слов:aga:)-оч полезно перед сном. У меня есть знакомый, который в отделке знает практически все виды работ, тем не менее постоянно шерстит ютуб на предмет ноу-хау,самодельных приспособ и инструмента
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    :hndshk::hello:
  4. Frolov_igor
    Frolov_igor
    Frolov_igor
    Большое спасибо, Леонид, за совет и подсказку - попробую.
  5. Alexus1980
    Alexus1980
    Alexus1980
    Вологда
    Leo060147 добрый день! требуется Ваша помощь. В SketchUp первый раз проектирую лестницу. Есть моменты в которых не могу разобраться:
    1. При развороте марша на 180гр наклон получается также как и в начальном положении. Как не пробовал крутить, все равно также. Походу я что-то напутал с компонентами и группами. Поэтому вытекает второй вопрос
    2. На примере лестницы скажите пожалуйста как и какие компоненты создавать (ваше мнение на практике), как создавать слои и как объединять в группы.
    Я создал компонент ступень, куда он у меня сохранился как компонент и как его размножить, не совсем понятно.
    Заранее благодарен. skp прилагаю.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Чтобы не повторятся почитайте что я писал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-94#post-17930905 пост. 1408 Вы делаете те же ошибки. Поймите и возьмите на "вооружение".
    2. Теперь о компонентах и группах. Они во многом походят друг на друга, но имеют и различия. Компоненты в большинстве случаев предпочтительней, особенно когда у вас много одинаковых элементов, в данном случае ступенек. То есть ступеньку лучше превращать в компонент, а не в группу. Вопрос о компонентах и группах. уже неоднократно разбирался повторяться не буду.
    3. Если вы изучали как создать лестницу по этому уроку, то поясните мне, где я говорил что надо создавать какие то дополнительные группы? Если вы что то делаете, то должны четко представлять для чего и как. Если представления нет, то удачи не будет. Вы "насоздавали" какие то объединенные непонятно зачем компненты или группы. Смысл можете пояснить ваших действий. К каким результатам стремились?
    Все ваши ступеньки спокойно поворачиваются на 180 градусов. Никиких сложностей я не увидел.
    Все то, что вы создаете должно создаваться в нулевом слое. См. п. 1. То есть активный должен быть всегда только нулевой слой. Это значит точка напротив нулевого слоя должна стоять всегда и никуда не переставляться. Это важно.
    И то что создано в этом нулевом слое, там оно и остается. Хоть компоненты, хоть группы, хоть просто построения. Слои создаются как инструмент, который позволяет вам управлять видимостью как отдельных компонентов, так и компонентов из ряда других компонентов или групп или отдельных ваших построений. То есть все ваши ступеньки, косоуры, площадка, размеры, ограждения и т. д. создаются в нулевом слое и в нем же находятся.
    Размножаются любые элементы выделением и при нажатой клавише Ctrl перемещением получившейся копию, туда, куда вам нужно.
    Ну и мне непонятен вопрос "как и какие компоненты создавать (ваше мнение на практике)"? А что в уроке что то непонятно?
  7. Alexus1980
    Alexus1980
    Alexus1980
    Вологда
  8. Alexus1980
    Alexus1980
    Alexus1980
    Вологда
    Это у меня тренировочный чертеж. Я как думал: создаю группу нижнего марша (в него входит косоуры ступеньки). После этого копирую целиком и создаю второй марш. Они у меня одинаковые.
    Я и смотрю что у Вас спокойно повернулись. Но я понял: делал наверное в ненулевом слое. Учту в дальнейшем. Хотя читал Ваши уроки сто раз видел: "Все делать в нулевом слое".
    Теперь понятно!
    Спасибо.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно и так. Но тогда вы создавали группу не так. Группа это некий набор состоящий из каких либо построений или из компонентов. Чтобы выполнить построение по вашей версии, вы должны создать компонент ступенька, создать нужное количество этих компонентов-ступенек для нижнего марша и расположить их так как они будут стоять на ваших косоурах. Создать компонент косоур и размножить его в 2-экз. Расположить эти косоуры, как они будут стоять. Затем выделить все ступеньки и оба косоура и создать из этого набора группу. После этого группу можно размножить в двух экземплярах. Второй экземпляр группы развернуть на 180 градусов и поднять его на нужную высоту и сдвинуть по горизонтали.
  10. Alexus1980
    Alexus1980
    Alexus1980
    Вологда
    Большое спасибо!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему именно компонент а не группа?
    Или же когда много одинаковых деталей то компонент, а когда единичные то группа?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Потому что компонент удобней для штук, а группы-для объединения на слоях. компоненты могут быть динамическими, обладают атрибутами, используются программой для подсчёта,есть другие существенные различия м-ду этими двумя инструментами
  13. shlim
    shlim
    shlim
    Извините за небольшой оффтоп, мой вопрос хоть и о лестницах в скетчап, но совсем о других. Поиском меня всё равно выкидывает в темы о лестницах.
    Имею два компьютера, на одном из них, линии в скетче выглядят гладко, с минимальными "лесенками",
    на втором компе те же файлы открываются с хорошо заметными "лесенками" на линиях. Разрешения мониторов аналогичные. Правда, версия скетча на одном - 8, на другом 8Pro. Вот на вотором всё как раз гладко. Но может, не в версии дело? Что-то настроить надо? Я не нашёл способа методом тыка.
    Строить в программе это особо и не мешает, но иногда делаю скриншоты для показа кому-то - там уже эти "лесенки" - зло .
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте выделив ваш элемент открыть "окно-сглаживать края" В выпавшем меню подвиньте ползунок вправо. Двигая ползунок, смотрите какой вид вас устроит. Чем больше градусов, тем меньше "лесенок".
  15. shlim
    shlim
    shlim
    Спасибо, этим я пользуюсь. Здесь - не то. Одни и те же проекты выглядят по разному.
