Как усилить фундамент в доме из шлака?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vsev111, 08.03.15.
  1. Vsev111
    Vsev111
    Vsev111
    Дом старой 70-Х лет из шлака. Фундамент дал трещины по периметру т. к предыдущие хозяева поленились установить водостоку и сделать отместку. Как правильно сделать усиление фундамента? Спасибо.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я знаю и видел только 1 тип усиления фундамента...
    ,взятие его в обойму" ...выкапывается по наружней
    и внутренней стене пазуха длиной 2 м и шириной 3 штыка
    до подошвы старого фундамента. Фундамент старый засверливается
    насквозь ставятся шпильки на нее с каждой стороны прикручиваются
    пластины из металла 4х150х150мм. Шпильки 2 ряда. Потом на эти
    пластины наваривается сетка сварная, накидывается на нее раствор
    с обесп. защиты метала и затирается. В зависимости от высотности
    строения еще по низу отливают в армокаркасе уширение опорной подошвы.
    Потом этот участок в пазухе делают обратную засыпку с уплотнением, и
    продолжают эти мероприятия до закольцовки периметра.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    это готовый результат 112.JPG , а вот в таком аварийном виде это было, 101.JPG
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vsev111, Или подземными контрфорсами. Просто и надёжно!
