Количество катионита в колонну 1054
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем sasha1237, 08.03.15.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый всем день. Когда цены были приемлемые так и не купил умягчитель, теперь пытаюсь установить за вменяемые деньги.
    Есть бак 1054 и водоподъемная труба, хочу купить ручной клапан и смолу. Смолу хочу купить Purolite C100E что бы и остаточное железо с марганцем прихватывала. С объемом смолы как-то не очень понимаю, в магазине советуют 40 л, но это 2 мешка и достаточно дорого. В описании же самой смолы прочитал что высота слоя 510 мм, а это, для 1054, как раз чуть больше 25л (один мешок). Сколько же засыпать, гравий? смола? И еще хватит ли для этой колонны солевого бака 70л.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Упаковка Purolite C100E 25 литров. В 1054 можно засыпать 40 л. смолы без гравия или 35-37 смолы и 5 л. гравия.
    Конечно хватит.
  3. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Эксплуатировали умягчители без гравия, годами нормально. По сути его (гравия) функции дублируют функции распределительной корзинки, которая в комплекте. И что важно Purolite C100E не устойчив к железу в воде, разрушается. См. описание.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего он разрушается? Железо его окисляет:aga:?
    С тем, что в 10*54 можно гравий не сыпать солидарен.
  5. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Очевидцы уверяют, что превращается буквально в пыль. Опять же см. инструкцию, в ней по Fe+3, Fe+3 установлены предельные значения.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очевидцы сколько лет смолу не меняли?
  7. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Не совсем так. Очевидцы профессионалы с опытом возрастом стажем, диагностировали первопричину.
    Наработка мизерная была чтот-то около года, при 3-5 гарантийных если я не ошибаюсь.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой полный состав системы?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    У корзинок бывают щели разной ширины, это надо учитывать. Продавец не задумываясь продал, человек поставил, а потом ой-ай смолу уносит. Тоже мне, "профессионалы"-всезнайки.
  10. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Именно. Только унос смолы никак не связан с наличием или отсутствием гравия т. к во взвешенном слое все равны. И разве в достойных организация человеческий фактор в лице "незадумывающегося продавца" не исключен программными средствами комплектации заказа?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Режим сервис у основной массы клапанов Clack и Logix времени работы фильтра 90-95% обычно идёт сверху-вниз (dn-flow). Не понимаю о каком взвешенном слое идёт речь? С китайцами предпочитаю не работать.
    В достойных организациях могут работать недостойные продавцы. Каламбур. :)]
    А бывают ещё обстоятельства.
    Что есть то и продают, не хочешь, не бери или жди месяц следующего контейнера. Знакомая ситуация?
    Или есть оплаченная заявка и нет именно этой позиции. Машина пришла на погрузку и потом ту-ту в регион. Обстоятельства!
    Диалог (Продавец-покупатель Вася и Петя).
    - Алло, вас устроит коллектор с корзиной для фильтрации или ждите месяц.
    - А есть выбор.
    - Выбора нет.
    - Вася Пете на другом конце трубки - надо брать, заказы уже оплачены, нужна срочная комплектация.
    - Ладно берём
    И тут же Петя Васе, ну что будем гравий подсыпать или "во взвешенном слое все равны".
    :)]:aga:
  12. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Рабочий режим не столь интересен, в нем скорости не высокие и смола лежит на днище ровно. Максимальные скорости в не продолжительном режиме обратной взрыхляющей промывки. Когда под действием всходящего потока смола заполняет весь обьём фильтра (именно тут имеет право называться взвешенным слоем) а гравий мелко подпрыгивает...модель значения не имеет так как взрыхлить прямым потоком оч. сомнительно да ни к чему... Всё выше, уверен, известно вам, не ясно только на сколько вы согласны со мной, а если нет буду вынужден возразить.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Именно рабочий режим нам интересен. Обратная промывка не актуальна, смола не должна порхать по объёму, подбирайте правильно ограничитель дренажа.
    Откуда такие знания, что во время сервиса - скорость воды невысокая и смола лежит ровно на дне?
    Наоборот, для смолы скорость сервиса до 25 м/ч, сжимает слой смолы более чем прилично и без гравийной подложки будет продавливаться, как паста из тюбика.
    Сравните скорости сервиса для смолы и для фильтра на один объём загрузки.
    Ещё есть что возразить?
  14. F illl
    F illl
    F illl
    Чехов
    Надо сверить определения, тут путаница пошла. Рабочий режим - от регенерации до выхода в резерв. Сервисный собственно весь цикл регенерация. Короче предлагаю в терминах Кострикина или Холоднова изъяснятся иначе ... ваши 95 % времени в режиме сервис боюсь смутят не только меня.
    Касательно незыблемости слоя загрузки катионита при взрыхлении - бред. В самом слово "взрыхление" однозначно говорит о слое как "подвижном" (зачастую взвешенном). Видели как приподымает песчинки в роднике еле ощутимым потоком? Вот типа того. Также темнеет при взгляде на свет корпус умягчителя при взрыхлении чистой водой. Избавляйтесь от этого заблуждения - подвижен верхний слой загрузки, в отдельных случаях - вся загрузка, например у любителей входного давления 5 ати. Табличные значения рекомендуемых скоростей предлагаю не обсуждать, их и продавцы сред. руки знают.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Странно слышать это от человека с 9 сообщениями из которых 6 в одной теме и по одному вопросу и 3 про газ.
    Вы про Twin систему или ?
    Ваш резерв - это сервис, работа.
    У меня другое определение слова service - работа.
    Регенерация - regeneration.
