Хочу выставить на ваш суд свою котельную. Пока установлены два котла: ТТ Будерус и дизельный Фероли. Планируется еще мешалка на ТТ котел, электро котел и комбинированный бойлер на ГВС. Управляет всем хозяйством ПЛК (аналог Siemens S7-200). Основной котел Будерус работает на аккумулятор 500л, настроен на рабочую температуру 80 градусов. В систему подача идет через смеситель с сервоприводом. Температура подачи в систему определяется температурой в помещении и изменением уличной температуры. Также ПЛК управляет энергообеспечением в доме и (вскоре) вентиляцией. Котлы и аккумулятор Щит (ПЛК, автоматы, БП, реле) немного на весу, кое что переделывал пока руки не дошли в порядок привести. В правом верхнем углу рекуператор (еще не доделан), тоже будет управляться от ПЛК. Смеситель с сервоприводом Сенсорная панель управления на стене в доме.
Визуализацию набросал на скорую, как всю систему до конца соберу оформлю как полагается. Принцип работы отопления: Когда температура дымохода превышает установленный порог включается насос ТТ котла, как котел прогорел и температура упала ниже порога через установленный промежуток времени насос выключится. Дизельный котел включается если температура в аккумуляторе упала до заданной температуры системы. Сначала включается его насос через папу минут горелка. Отключение горелки происходит когда температуры в аккумуляторе превышает заданную системы на заданный интервал. Предусмотрены аварийные режимы на случай отказа датчиков или оборудования. меню настроек настройки аварий Вот вроде в основном и все. Прошу критикуйте...
