Старый деревенский дом 5 кВт. Прошу совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Влатер, 07.03.15.
  1. Влатер
    Влатер
    Влатер
    image.jpg Всем, здравствуйте. Пока буду строить новый дом, будем приезжать в старый. Надо переделать электрику. Нарисовал схемку используя информацию с данного форума. Прошу совета уважаемых форумчан, все ли так.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Лучше поставить автоматы с характеристикой "B".
    После УЗМ подключено последовательно два УЗО, зачем так?
    Можно поменять местами УЗО 10мА и автоматы до них, и АВ2Р заменить на 1Р.
  3. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Все заменить на тип В ? Можно узнать почему ?
    У Avs 7153 в альбомах увидел, вроде как двойная диф защита. Может что- то не так понял.
    А разве УЗО 10 мА не после автоматов ставятся, по поводу 1Р согласен. Извините если задаю глупые вопросы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не вроде, а именно она - двухступенчатая.
    Хотя это было на "продвинутый бюджетный" вариант.
    1. Одно из этих УЗО возьмите селективное ACS40/100.
    2. Вторых УЗО возьмите два, оба A40/30 и разбейте дальнейшие автоматы на 2 группы.
    3. Перед 10мА УЗО - по 1Р автомату достаточно.
    4. Стиралку и бойлер придётся разнести, так что ещё 1Р автомат + УЗО 10мА добавятся, и розетки двор тоже просятся так же.
    5. В деревне - автоматы типа В.
    6. Ванная без освещения? :aga:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Тут в какой-то теме аж три советовали. Предлагаю пять друг за другом. Все селективные с буквой "А". Пятикратная защита и нормам не противоречит. :)]
    Можно десять - еще веселее... :)]
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Потому что дом старый, а значит и проводка такая же.
    На стиралку и бойлер, достаточно поставить одинарную розетку, чтобы не было возможности включить одновременно.
  7. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Спасибо, буду дорабатывать.
  8. Влатер
    Влатер
    Влатер
    Проводку буду полностью переделывать. Подскажите а АВ 25А тоже тип В надо. Спасибо.
  9. Влатер
    Влатер
    Влатер
    И еще вопрос к уважаемым специалистам. Очень часто напряжение просаживается до такой степени, что микроволновка не работает. У меня есть стабилизатор на 10 кВа, как его правильно подсоединить, после счетчика до УЗМ?
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Влатер.
    По Вашей схеме хочется обратить внимание на то, что помещения делятся на помещения с повышенной опасностью, особо опасные и без повышенной опасности. Исходя из этого постулата я бы розетки в "мокрых помещениях", на кухне (высокая температура) и во дворе защитил бы электромеханическим УЗО на ток срабатывания 10 мА. Как сделать это схемно (сколько УЗО применить) - решать Вам, цены запредельные, а конкретику эксплуатации Вы знаете лучше "диванных знатоков". Как правильно выбрать УЗО, чтобы не было ложных срабатываний, на форуме хорошо пояснено...
    Не понял, это у Вас два УЗО 40А 30 мА последовательно включены? Я бы одно убрал... Подешевле электронные УЗО, но их специфика в том, что если пропало питание - не надо пальцы в розетку совать: там фаза...
    Насчет автоматов типа В, которые рекомендовали форумчане - тут тоже есть заковыка: пусковой ток холодильника, электропилы и т. д. такой автомат может и не пропустить. Компромисс - поставить тип В на входной автомат 25А, ИМХО...
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Природа любит гармонию... Изделия техники работоспособны в узком диапазоне, далее сюрпризы по нарастающей... Если у Вас вход 5 кВт, а стабилизатор 10 кВт, то это не гармонично. Предположительно (в зависимости от конструкции) будет повышенный ток холостого хода. Следовательно, будет повышенный ток в сети (он и так будет больше за счет стабилизатора, а здесь еще добавка), повышенный ток на Вашем вводе. Технически его применить можно, но надо понять и риски... Я, например, поставил стабилизатор сравнительно небольшой мощности (в два с лишним раза больше мощности микроволновки) на микроволновку (мультиварку) и сплю спокойно. Надо включить - вилку в розетку, тумблер щёлк и поехали...
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Хуже точно не будет.
    В этом случае вам в УЗМ нет надобности.
    Как правило автомат в этом случае 16А (стандартная розетка), и пусковой ток холодильника не отключит автомат, его просто не хватит.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вводной лучше С
    После УЗМ. И меньше слушайте "псевдо спецов" на этом форуме с десятком сообщений;):hello:
  14. Влатер
    Влатер
    Влатер
    На стабилизатор нужен отдельный автомат или после УЗМ сразу завести питание на него?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сразу после УЗМ в стабилизатор. Автомат перед стабом уже есть - вводной.
