Септик из еврокубов в железобетонном саркофаге. Много фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alleksey, 07.03.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Где написано - пустой?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Предложить можно. Получить - нельзя. Можно получить бульбулятор и ускоренную кольматацию фильтрующего сооружения.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    минимально гарантированный срок службы суптника Eutelsat W4 - 12,5 лет... ну так, к слову.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто вариант доработки любого септика..я именно про это.
    ведь масса таких "колодцев"
  6. e_smolnikov
    e_smolnikov
    e_smolnikov
    Построил себе в 2014 г похожую конструкцию 3 камеры тройники на входе выходе из камер, фильтрационное поле, аэрация в средней камере, кубы были залиты бетоном 10 см затем пенопласт 50мм профлист и глина со всех сторон 10-15см, Угв на участке высокий. Результаты 1.5 лет работы.
    Начнём с того, что во время работ заполнили камеры водой только наполовину, бетон залили, он схватился, прошла неделя дождей, верховодкой сдавило 2 и3 камеры, т. к они были недоконца заполнены. Это к слову о силе сочащейся через бетон воде. Я стал заполнять их и постепенно кубы выправились. Бактерии, конечно, там какие-то
    работают, запах слабый но есть. На дренаж проскакивает жир, это видно на стенках
    выходящей из септика на дренаж трубе, когда она сухая. Это о плохом. А так пользуемся 3 человека, пока все работает, вроде как очищаются стоки (кроме жира, который как я думаю постепенно забьет дренажное поле). Бюджет установки не менее 35 килоруб если делать самому. Это несомненно самый эконом вариант,
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это разве эконом? Посчитайте в кольцами, теже деньги или даже можно дешевле уложится. У нас еврокуб 4-5 т. р. кольцо 1,5 можно за 1500 руб. купить и ни какого дополнительного бетонирования и возни со сдавливаниями.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В какой-то мере эконом, если учитывать, что закапывать ЕК не нужно так глубоко, как кольца, а если УГВ высоко, то кольца совсем не подходят.
  9. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Кубы под септик не мытые стоят 2т.р так что получается экономней чем кольца, а при УГВ отличный вариант.
  10. e_smolnikov
    e_smolnikov
    e_smolnikov
    Для начала подсчитайте количество колец на 3 куба объёма люки гидроизоляцию донные части крышки услуги экскаватора для установки всего этого бетона, устройство системы переливов и вентиляции, дренажного поля или поглощающего колодца.
    По сравнению с септиком <Егорышева> септик из кубов герметичен, легче монтируется, и возможно намного долговечнее. При высоком угв точно предпочтительнее. А как вы выразились возня со сдавливанием возможна лишь если кубы не были заполнены сразу. Меня лично больше напрягает проходящий на дренаж жир.
    Из колец 25-30
    Из кубов 30-35
    И на последок септик из колец затопит верховодка в 100% случаев. Если только вы не на песках.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Уже пытался в соседней теме задавать, но без ответа...
    И всё таки, точного понимания как утеплять еврокубы пока не пришло...(как лучше, практичнее)
    но, внутри (между бетоном и кубом) закладывать утеплитель почему то, подсознательно, - не хочется...
    кто может прояснить данный момент? буду благодарен. ну или какие мысли, ссылки...
    пока планирую залить 100мм бетона с армированием сеткой 4мм 100*100 плюс петли наружу, мало ли что..(для демонтажа краном) И, утепление ЭПС с боков и сверху... и засыпка грунтом (у меня почти один песок)
    * мыслю по аналогии с фундаментом, его ведь утепляют с наружи...
    *ограничения по возможному (вероятному) сдавливанию колб еврокубов заливаемым бетоном меня не беспокоят, я предпринял действия против этого...
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    У меня жижа ниже глубины промерзания. Ничего не утеплял. Все хорошо.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А зачем вообще кольца, крышки...поставлены на ЕК? Можно просто вывести трубы ревизии на поверхность?
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Идея в том, что в кольца помещается человек и может провести любое обслуживание ёмкостей. Например залезть туда мойкой высокого давления, выловить какой нибудь предмет, почистить переливы, или провести качественный осмотр состояния септика... Но если вы хотите удешевить эту технологию, то можно вывести и трубы, у меня такие мысли тоже были.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Alleksey, спасибо. Надо понимать, кольца нужны только в случае глубокого закапывания ЕК. :um:
