Септик из еврокубов в железобетонном саркофаге. Много фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alleksey, 07.03.15.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Понятно. Вполне.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @gglad, основная идея использования еврокубов, в данном случае, это то, что они являются несъемной опалубкой. Строительство бетонного, по сути, монолитного септика, намного упростилось. Весьма просто решается проблема перекрытия емкостей, при классическом монолитном септике - намного сложнее.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я осознал уже, постом выше:hello:
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Как понял труба что соединяет 3 камеры в 1! это типа для откачки? или вентиляция? а вентиляцию куда дели? была ж где то сбоку а в конце нема ее!
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А как их все вместе откачать? Только по очереди?
  6. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Sergey32RUS, это вентиляция. Трубы в земле. Вертикальную трубу увидите на последнем фото, если приглядитесь. Для откачки в кубах есть крышки. Ещё эта система вентиляции даёт возможность контролировать переливы и получить к ним доступ.
    @Алексей1982, Все вместе никак. А зачем?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ни один многокамерный септик не откачивается из одной точки. Всегда покамерно.
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Понятно а с боку тогда что за г-образный отросток был?
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Sergey32RUS, не очень понял про какой отросток вы говорите.
    Но суть такая: над каждым тройником перелива в кубах просверлены отверстия. В них вставлены 110 трубы, которые проходя через бетонные кольца сообщаются между собой и выходят наружу. Это обеспечивает приток воздуха в септик, чтобы бактериям было чем дышать.
    Часть этой системы внутри бетонного кольца легко разбирается и открывается доступ к переливам.
    Схематично это приблизительно так:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А вот здесь Вы перемудрили. Анаэробным бактериям в септике кислород не нужен.
    Для вентиляции - да. Если дальше в доме есть фановый стояк.
  11. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Павел 1954, возможно. Скорее недомудрил), ибо не так уж мудр в делах очистки сточных вод. Раз уж затронули эту тему, расскажите про бактерии. Действительно все они не нуждаются в кислороде? И те, что покупаются в магазине, и те, что образуются естественным образом?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не микробиолог.
    По поводу аэробных и анаэробных бактерий в очистке сточных вод рекомендую почитать статьи А. Ратникова.
    То, что сыплют в септик, обсуждалось здесь:
    Бактерии для септика
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, хорошо слово "Септик" трубами рисовать не стали...
    Тройники должны быть и на выходах из камер (у вас их нет). А вот сатанинская конструкция над септиков совершенно лишняя.
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Евгений Фадеев, зачем тройники на выходе? Назад ничего не течёт и потечь не может.
    Вентиляционная конструкция действительно лишняя. поэтому я о ней не упоминал. Вентиляция септика обеспечивается через фановый стояк. Приток воздуха минимальный тоже есть, со стороны дренажного колодца.
    Юмор сатанинский тоже лишний. Критикуйте, пожалуйста, вежливо. Я про рисунки трубами.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тройники-то как раз есть. Нет тройника на входе в септик на схеме.(или есть в натуре). Первая камера - левая.
