Домик 6х6 в один этаж
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Crafteng, 07.03.15.
  1. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    Приветствую! Сваял проект домика 6х6 с верандой в один этаж. За основу взят "классический" вариант из темы "Правильная бытовка" от Cosolapyj. Планируется как дачный вариант для периода поздняя весна - ранняя осень и редких наездов зимой без ночевок.
    Конструктив:
    - фундамент - винтовые сваи 108 9шт.
    - обвязка из тройной доски 50х150х6000
    - нижнее перекрытие - доска 50х200х6000 шаг 600 (по середине бриджинги не нарисованы)
    - пол из шпунтованного ДСП типа QuickDeck 22x600x2440
    - утеплитель пола - есть идея попробовать опилки толщиной 200мм в целях экономии, но еще точно не решил (утепление и зашивка пола после закрытия крыши)
    - стены из доски 40х100 шаг 600 под ветрозащитную Isoplaat 12х1200х2700, утеплитель 2х50 каменной ваты; две стены пока сделал с ригелем, остальные две с укосами
    - обшивка стен снаружи - имитация бруса, внутри - вагонка и влажные помещения - гипрок; т. е. пирог получается такой: вагонка (гипрок)-пароизоляция-вата-изоплаат-обрешетка-имитация бруса
    - перекрытие этажа - доска 50х150х6000 шаг 600 с утеплением 3х50мм каменной ватой (кроме веранды)
    - кровля вальмовая неутепленная с одной центральной стойкой высотой 1500мм от уровня верхней обвязки, стропила из доски 50х150, свесы 500мм
    - покрытие кровли тоже пока под вопросом
    - обогрев планирую электрический - маты или что-то подобное
    - помещения: кухня-гостинная 3х4 м, две спальни 2х3 м, ванная комната 1,6х1,6 м, туалет 0,9х1,2м, веранда 2х3 м
    Опыта строительства нет никакого, поэтому прошу знатоков указать на "косяки", что можно оптимизировать по конструкции. В общем, любое мнение будет крайне важно.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пересохраните пожалуйста в 8 версии скетч апа. Я 15 версией открыл, но работать в ней не удобно.
    1. Угол (вернее 2 угла) не правильно. Сделать как и остальные.
    2,3. Перегородки не правильно
    4. Если платформа настелена будет не сразу, поставить стены и перегородки на сдвоенные лаги с выступом, чтобы было не менее 20мм для крепления напольного покрытия.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Несколько странно наблюдать, что при решении вопросов строительства дома первым делом обсуждается способ крепления каких-то досок, а не то, как будет функционировать вся постройка в целом. В ней же будут жить люди, поэтому начинать разработку проекта следовало бы прежде всего с выяснения, будет ли им там достаточно комфортно.
    Каркасные стены для площади помещения всего в 6 м2 сами по себе порождают огромное сомнение в том, что человек в такой спальне благополучно доживёт до утра не задохнувшись. Между тем важнейший вопрос вентиляции дома не рассматривается вовсе. Ясно, что естественная вентиляция в такой постройке задачу обеспечения свежести воздуха для дыхания людей не решит и понадобится принудительная. Но это ведь не просто копеечный вентилятор в стенке, а достаточно дорогостоящая система, расходы на оборудование которой могут запросто перечеркнуть ту экономию, к которой стремится топикстартер, отдавая предпочтение каркасному принципу строительства и сваям вместо полноценного фундамента.
    В доме предполагается наличие туалета и ванной, которые по всей видимости будут использоваться и зимой. То есть понадобится развёрнутое инженерное обеспечение (ПВУ, водопровод, канализация, отопление). Совокупная стоимость таких систем, даже если брать по минимальному уровню обеспечения удобств, будет больше, чем строительство запланированной коробки дома.
    Поэтому, если подходить к такому проекту серьёзно, то нужно забыть про всякие бытовки и либо потратиться на небольшой, но полнофункциональный дом, либо, поставив во главу угла экономию, заранее нацелиться на постройку типа бунгало, основу которого составляет единственная и универсальная по всем назначениям, но достаточно большая комната.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    6х6 вроде будет 36м2, не?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Смущает обвязка тройной доской 50х150. Может быть вы, конечно, считали нагрузку, но если нет, то для 3м пролета 150 выглядит маловато. Мне и 200мм лиственицы не хватало, пришлось пролеты сокращать доп. сваями
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А электрический кабель вы в пол планируете?
    Сейчас интересуюсь таким же вопросом на будущий сезон и как-то оно все не ясно мне пока.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не вижу препятствий поставить вытяжные короба в жилые помещения. Микропроветривание на окнах легко заменит приточку. И копеечного вентилятора вполне достаточно. Есть так же приточные клапаны и т. д. Все достаточно бюджетно. Специальных навыков по установке не требуется. А на счет площади, так у моей тещи одна из комнат 8м2. До утра доживает уже лет 40, в этом доме... Вентиляции в комнате нет. Окна - пластик. Общедомовая в плачевном состоянии. Я конечно понимаю, что это не оправдание, чтобы строить без вентиляции совсем, но есть простые и опробованные решения. Удовлетворяющие нормам и снипам. По сему обсуждаем как и куда прибить доску. ;)
  8. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    Сохранил в 8-й версии, но она вроде древнее текущей 2014-й...
    1. Два угла - это на веранде.
    2,3. Вы имеете в виду, что перегородки должны крепиться к перпендикулярной стене с помощью лесенки? А мой вариант совсем не имеет право на жизнь (не хотелось городить лесенки)?
    4. Да, про лагу под короткую стену забыл - спасибо.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не, лесенка не обязательно, можно просто из 3-х досок. Я просто подумал, что надо куда то внутреннюю отделку крепить, а если веранда открытая, то вопросы снимаются.
  10. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    Планировал не кабель, а, например, пленочные инфра-нагреватели на потолок (ПЛЭН).
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    А мне очень понравилось. Единственное если дача летняя то зачем душ прям в нем делать, тем более такого небольшого объема. Хотя в квартирах студиях это все есть. По поводу гипрока... Зачем! Вы вообще как собираетесь прибивать вагонку к гипсокартону, вы его весь поломаете покрошите развалите. Прочность у гипсокартона почти никакой. Может ЦСП плиту или еще какой аналог. но не гипрок.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  13. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    Не, гипрок только в ванне/туалете и частично в кухне (за мебелью), а вагонка в остальных.
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Не мудрите с гипроком. Если на кухне за мебелью вы не повесите никакой полочки в случаи надобности. Про ванну с туалетом та-же ситуация не хотите осб берите цсп (на цсп можно и плитку потом приклеить и пластиковые панели. http://petrovichstd.ru/catalog/1516/109257/
  15. Crafteng
    Crafteng
    Crafteng
    По моему, вы слишком драматизируете. Дом не предполагается для ПМЖ и зимы, поэтому серьезного обогрева и не планируется. Подвод воды и слив (кроме туалета) решается установкой компактной насосной станции, берущей воду из колодца и обустройством небольшого грунтового фильтра. Естественно, зарыть поводящую и отводную трубы нужно метра на 1.5 и утеплить вход/выход в помещение. Туалет какой-нибудь автономный с разделением фракций. Т. к. трубы уже есть, то затраты на названные мероприятия оцениваю в 20-25 тыс. руб (10 - туалет, 8-10 - насос, плюс материалы).
    Согласен, что вентиляция важна, но в данном случае приточные клапаны в комнатах и вытяжка на кухне и в ванне, я думаю, решат проблему при небольших затратах.
