Установка балясин ограждения лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alooha, 17.08.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А толщина тетива какая? Лучше, конечно, задолбиться и, выпилив шкантик на конце балясины, вставить их. После тугой посадки балясины можно корректировать по вертикали (чего не сделать, если посадить на металлические шпильки, думаю) - это удобно - можно разметить линию отреза верхнего конца балясин под угол перил. Выдернуть балясины, отпилить по линии, намазать клеем и вставить в отверстия, выровняв из снова по вертикали. Приготовить рейку, равную по ширине балясинам, высотой см 2. Намазать клеем верхние торцы балясин и поставив на них эту рейку, прикрутить ее в торцы балясин саморезами. После этого надставить на рейку поручень и прикрутить его к рейке, закручивая саморезы снизу через эту рейку. Примерно так.
  2. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Выпилил косоуры. Вверху где косоур крепится к полу второго этажа на вид очень слабое место получилось. Не лопнет ли он в том месте где я нарисовал? Подскажите пожалуйста, нужно ли укрепить изнутри косоур пластинами или это излишество?
    Толщина косоура 50мм.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вероятность поломки очень высокая, это один из нехороших моментов у лестниц на косоурах. Надо укреплять. Судя по фото у вас там должна быть еще одна ступень, или вы будете выдвигать пол?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорее это срежется.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы добавил опору от балки перекрытия, обрезав косоур. Насколько позволит подшивка потолка.
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Хотел крепить на 2 глухаря и изнутри пластину на саморезы прикрутить.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, но лучше когда косоур опирается.
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Так он и будет опираться, причем еще притянется глухарем снизу и сбоку к балке.
    Или вот еще мысль. Может все отпилить и изогнуть пластину из 3мм стали?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так НикВас вам это и предлагал.
  10. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Если я правильно понял из его рисунка он предлагал уголок сверху прикрутить к отпиленном косоуру, а я думаю изогнуть пластину буквой S и снизу косоура ее завести. Чтобы получилось что косоур как бы висит на этой пластине.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание на направление волокон древесины на косоурах. При выполнении лестницы в тетиве, тетива опирается на прекрытие и стоит жестко. В случае же лестницы на косоурах и возникает это самый нехороший момент. Хорошо когда есть возможность опереть прямолинейную часть косоура на перекрытие, а если нет (с моей точки зрения) проектировать лестницу надо так что бы выходная ступень была в один уровень с полом. Но это в свою очередь снижает удобство ступеней. Поэтому и возникают вот такие ситуации как у вас. Как из этого всего выкрутиться каждый решает по своему. Но я считаю что лестница должна упираться, а не быть подвешенной. Она может и перестоит всех нас. Но вероятность присутствует.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шпилькой вместо глухаря притянуть снизу к балке.
  13. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А чем глухарь плох?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если так отпиливать косоур, то лучше прикрутить дополнительный брус к этой балке.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У глухаря башка слабая, может отломиться. Отломиться может и по телу глухаря. Да и шпилька, вставленная в просверленное отверстие будет надежней, считаю.
