Установка балясин ограждения лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alooha, 17.08.10.
  1. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Точно также делал 27 погонным метров окосячки, не сложно это - три вечера
  2. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Подскажите обязательно ли врезать косоур в столб или можно просто на 2-3х болтах притянуть?
  3. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Врезать и склеить на ПУР .-клейберит пур 501. резьбовые соеденения будут сьезжать от нагрузки .
  4. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А на какую глубину врезать?
    Столб 80х80мм, косоур 50мм
  5. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    50-60 мм. я надеюсь вы не целиком косоур хотите загнать в паз а шип мм 30 толщины
    -клейберит пур 501 с ним по осторожнее. это реактивный клей вспенивается и заполняет пустоты. хорош для шиповых соеденений. работать в перчатках. руки плохо отмываются
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Про клей спасибо, куплю.
    А с шипом еще вопрос. НЕ сильно ли столб 80мм ослабится если в нем пазы сделать глубиной 50-60мм этоже почти насквозь? В этом же столбе еще и поручни врезать и ступени к нему крепить.
  7. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Нормально врезка же будет на разных высотах и шип+ паз склеятся .
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Ну и последний вопрос наверное про крепление косоура.
    Как их лучше скрепить в углу между собой. Спилить оба по 45градусов или лучше гребенку сделать?
  9. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Не знаю про какую гребенку идет речь если ящичный шипы по они в лестницах не применяются. косоур можно запилить под 45 и врезать в столб. если на стену закрепить косоур нет возможности.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что мешает сделать как и внутренний столб - шип/паз 20мм?
  11. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Да, именно как в мебели шипы хотел сделать.
    А к стене не хочу крепить, т. к. дом из бруса простоял только 1.5 года, стены еще садятся.
    Мне лично мешает затруднительное выполнение мной же шипа и паза :) просто спилить под 45 градусов мне наверное проще.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ivvanko, перо+стамеска+киянка, делов то! Ступени то тоже врезать в столб!
  13. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Вообще я хотел забежные ступени на уголки прикрутить к столбу или на бруски.
    Лестница будет вся зашиваться изнутри или возможно даже шкаф там будет, поэтому ничего не будет видно.
    И очень меня пугает весь изрезанный столб. если в него еще и ступени по 50мм врезать.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Проушины может хватить и 20мм глубиной, от теоретического бокового качения. И слегка, в связи с этим, прослабленный шип, для удобства монтажа. А под косоурины можно посадить на клей опорные, до пола, стойки /брусок 4х4см/, запиленные под косоур соответствующим углом...Как вариант, хлопот меньше.
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Сделал лестницу на тетивах (с запилами по бокам и вставил туда ступеньки). Теперь вопрос а как крепить балясины к самим тетивам, ведь прямого угла там не получается, там как бы под углом 40 гр. идет тетива. Шурупом снизу не завертишь (тетива 300 мм), сбоку будет видно... Порылся по всевозможным книгам, именно про крепление к тетиве ничего нигде ни сказано. Есть умельцы, желательно с фотографиями, как это чудо теперь сделать ?
    Спасибо
