Отопление только пленочным теплым полом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем den1313, 07.03.15.
  1. den1313
    den1313
    den1313
    Строю дом 160 метров квадратных в сочи. 2 этажа. есть идея отапливать дом только теплыми полами. я смотрел "калео".как думаете хватит на обогрев? какие плюсы и минусы? варианты?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @den1313, есть плёнка и дешевле. А так смотрите по вашим теплопотерям и по выделенной мощности на дом. Если берём 70% площади, то надо отапливать 112 м. кв., плёнкой 150 вт выйдет 16,8 кВт.
  4. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Электрическими тёплыми полами отапливаться - безумие!
  5. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ставьте конвекторы, а тёплые полы кладите только на свободную площади (там где ходите) и будет всё хорошо!
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    А почему безумие?
    А чем конвекторы лучше кроме относительно низкой цены и простоты монтажа?
    Я вот считаю, что конвекторы это прошлый век. Для них ещё есть места применения, но в большинстве случаев я бы отдал предпочтение другим видам обогрева.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    • У меня гостевой домик отапливается электрическим пленочным тёплым полом. Урал. Зимой до -40.
    • Так в морозы уезжаю из города и живу в доме пока не спадут морозы. Чувствую себя комфортнее чем в квартире, где воздух пересушен, а окна нельзя открыть из-за сквозняка. Температуру пола только приходится держать в такие морозы 30-32 градуса. Окна не замерзают немного только конденсат по профилю есть. Ногам приятно.
    • Так что ставьте если мощность по электро энергии позволит.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А разница в чем? финансовая?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По затратам, мне кажется, тоже самое что и водяными полами с электрокотлом. Но по практичности смотрите сами. И по цене самих материалов.
  10. filmtyt
    filmtyt
    filmtyt
    Здравствуйте, решил утеплить балкон выбор пал на пленочный пол. Хочу из балкона сделать кабинет, будет стоять стол и компютерное кресло. Как я понял на такой пол нельзя ставить мебель, отсюда 2 вопроса можно ли ставить на него комп. Кресло и что если пленка пройдет под столом не задевая ножек? Покрытие пола ламинат. Заранее спасибо.
  11. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    По идее, на плёночный пол можно ставить что угодно, т. к. греющей является не жила (как в кабельных системах), а карбоновая полоска
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndreyZabolotky, не верно. Точнее верно только для частного случая, если эта полоска очень короткая. Чем короче, тем выше саморегуляция. А если у вас полоса метр длиной, то тут уже забудьте про саморегуляцию.
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @filmtyt, если мебель на ножках, то проблем не будет. Электрические полы боятся только запирания шкафами/гарнитурами без ножек. Даже диван не такая уж проблема, если у него есть ножки. Но под угловой я бы не стал плёнку укладывать из соображения экономии.
  14. filmtyt
    filmtyt
    filmtyt
    Дело в том что, при установке мебели на пленочный пол (как пишут на многих сайтах) пленка в этом месте начинает перегреваться и как следствие может выйти из строя. Так ли это на самом деле? Интересуют именно 2 момента описанных выше.
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    1. Плёночный тёплый пол не обладает эффектом саморегуляции, т. к. в нём нет полупроводниковой саморегулирующейся матрицы
    2. Карбоновая полоска плёночных полов не боится запираний, другой вопрос, что в месте постоянного перегрева карбон со временем (время зависит от качества тёплого пола) растрескается и эта конкретная полоска может выйти из строя. Но т. к. подключаются полоски к токоведущей шине не последовательно, а параллельно, сам тёплый пол продолжит работать, не будет греть только в месте разрыва
