Управление тельфером, аварийное опускание при отсутствии напряжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ostko, 07.03.15.
  1. Ostko
    Ostko
    Ostko
    Всем здравствуйте!
    Ввиду сложившихся личных обстоятельств возникла необходимость в установке подъемника-лифта в загородном доме, для малоподвижного члена семьи.
    Подъемник собран на базе тельфера Sturm eh7240.
    Родной пульт тельфера я убрал, вместо него работают три кнопочных блока: на первом этаже с кнопками вызов лифта и аварийный стоп + концевой выключатель, на втором этаже пульт с кнопками вызов лифта и аварийный стоп + концевой выключатель, в "кабине" лифта трехкнопочный блок: верх, вниз и аварийный стоп. Так же собран небольшой щит, с автоматическим выключателем и двумя магнитными контакторами, один для работы тельфера вверх, другой для работы тельфера вниз. В принципе с линией управления проблем вроде нет. Проблема с опусканием тельфера вниз при отключении напряжения. В стоке было так: поднял лифт вверх, выключил автомат в щитке и нажимашь кнопку "вниз" на пульте и тельфер однократно опускает каретку вниз. В моем случае, после переделки это не работает, т. е. я замыкаю вручную контактор который работает на опусканпие и ничего не происходит...Если бы вы подсказали в какую сторону копать, был бы очень признателен!
    Фото родного пульта в разборе https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860368
    Схема родного пульта с проводами по цветам https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860369
    Схема переделанной силовой линии https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860370
    До кучи, фото кнопок и концевиков:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860353
    https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860352
    https://fotki.yandex.ru/next/users/ostko/al...218/view/860351
    Если нужна еще информация, пожалуйста спрашивайте!
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Что такое "сток". Виноват, не знаю...
    В инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию режим опускания крюка при отсутствии питания не обнаружил... Есть только противная запись, что людей тельфером перемещать нельзя...
    В Вашем варианте, что написано насчет опускания крюка без питания тельфера? Я так предполагаю, что это возможно только при деликатном размыкании тормозной колодки (или что там в тормозе). Если шибко разомкнуть тормоз - крюк с грузом более 10-20% от номинала пойдет вниз. Здесь надо ломиком или чем регулировать скорость опускания, а то кирдык грузу... Как-то так по жизни...
  3. Ostko
    Ostko
    Ostko
    Дотюнинговый, базовый вариант :)
    Про людей я знаю, во первых это для себя, а не на продажу, во вторых по максимуму сделана защита: кнопки аварийной остановки вверху, внизу и в кабинке, уловитель каретки при обрыве троса, будет ограждение и еще всякое.
    Согласен, что растормаживание должно быть именно деликатным, нужно же не просто размотать трос, а плавно опустить "груз" вниз.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Что-то вы напутали. Тормоз на тельферах зажимается механически и без подачи напряжения на электро магнит, растормозить его можно только руками, т. е. развести колодки.
