Помогите выбрать насос для песочного фильтра к бассейну
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем osokinreg, 07.03.15.
  1. osokinreg
    osokinreg
    osokinreg
    Купил каркасник 16 кубов, сделал песочник и родным интековским насосом на 5 кубов чистил. Все вроде работает но медленно, хочется большей производительности.
    Хочу подобрать другой насос кубов на 10-15, подскажите какой выбрать. Что лучше выбрать:
    1. погружной / дренажник? у них высокая производительность, но низкое давление (хватит ли ему давления чтобы прокачать песочник?)
    2. самовсасывающий? он давление обеспечит, но производительность у него существенно ниже, чем у погружных насосов при одинаковой мощности.
    Подскажите, что же выбрать.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Какой фильтр сделали? сколько песка влезло? Входящие, исходящие патрубки какого диаметра?
  4. osokinreg
    osokinreg
    osokinreg
    Канистра на 40 л почти квадратного сечения, вход/выход полипропилен внешним диаметром 32 мм, внутренним ~25 мм, для фильтрации от песка на дно канистры влезло пять обычных катриджей (25 см или 10 дюймов) из нетканного материала от водопроводных фильтров. Песка в канистру влезает и два ведра (ее тогда не поднять), поэтому оставил песка, чтобы он покрывал фильтры слоем ~ 5 см, это где то 0,5 - 1 ведро. Пока песок чистый, родной интековский насос качает весело, по мере загрязнения пропускная способность естественно падает. Для чистки просто выбрасывают верхний слой песка (1-2 сантиметра) и досыпаю нового. Обратной очистки нет, манометров ни каких нет, перепад давлений до/после фильтра незнаю. Сделано все бюджетно, поэтому покупать специальный насос однозначно не буду, хочу подобрать бюджетный вариант.
    Сегодня опять присмотрел насосы мощностью около 1000 Вт. Погружной - 15 кубов и 0,8 атмосфер. Поверхностный - 3 куба и 3 атмосферы. Какой же тип насоса надо брать для песочника?
    И к какому же типу насосов относится родной интековский насос?
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вы разницу в цене сожжете светом за пару месяцев:aga: Насос фирменный на 10 кубов потребляет 550 Ватт. И создает нормальное давление. В отличие от дренажного к примеру.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    В итоге, какой насос то?
