Вентиляция комбинированной крыши. Комплектация
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Todosman, 07.03.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Так как крыша и холодная и теплая одновременно, коньки короткие, решил сразу в акссессуары. Давайте подберем все необходимые для вентиляции элементы.
    Основная крыша - 22 градуса, пристрой - 15 градусов, кукушка большая 25 градусов.
    Зеленым показаны коньки, которые готов сделать самодельными, дабы максимально увеличить вентиляцию. Но сдается мне что этого будет недостаточно.
    Синим отмечены "теплые" кровли. При этом на кукушке показан контур теплой кровли, которая заходит под холодную.
    Красным отмечены три фронтона в которых так же возможно установить вентиляционные решетки.
    Важно понять -
    1. достаточно ли выделенных зеленым фронтонов. Если нет, чем, в каком количестве и где "добраться", при условии что больше коньки не трогаем.
    2. нужны ли вент-решетки во фронтонах?
    3. Есть зоны застоя воздуха, как поступать в этих местрах, в первую очередь участок под окнами второго этажа рядом с пристроем
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор, меня все игнорируют
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Классная крыша)
    Все коньки где теплая крыша делаем вентилируемыми, где нет, ставим аэраторы (хотя для эстетики я бы все коньки делал вентилируемыми и делал бы их по выше, примерно 10 см в высоту)
    Там где застойные участки ставим высоки трубы для вентиляции подкровельного пространства. На все маленькие скаты, где нет горизонтального конька ставим по аэратору.
    Ну и главное вход образуемый контр. обрешеткой не должен быть перекрыт подшивой лба.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Эстетически аэратор мне куда ближе конька, да еше и 10 см высоту, он хорошо на больших углах смотрится, а на маленьких не очень.
    1. Для крыши второго этажа холодной - какого объема вентиляции достаточно. Там будет проходить вентиляция санузлов и я могу в общий короб поставить и трубу вентиляции, то есть спрятать. А могу сделать вентконек как показано.
    2. Можно ли для холодной кровли наоборот примениь не высокий самодельный, а низкий " заводской" конек, если да, то какой лучше?
    3. есть ли норма установок аэраторов для скатов без конька - по площади или как?
    4. ничего не сказали про фронтоны - делать там вентиляцию или нет
    5. Контробрешетка только на теплой кровле- верно?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас и так крыша сложная, будет лишнее если еще слуховые окна делать. Лучше сделать вент. конек.
    Я их не так много видел, то что видел не понравилось мое мнение либо самодельный, либо аэраторы.
    Нормы есть, цифры не помню. в любом случае на каждом скате должны быть.
    Я что-то у вас только один фронтон вижу, там где 2 окна на втором этаже (если про холодный чердак)
    Во фронтонах есть смысл делать вентиляцию чердака, когда фронтоны с двух сторон расположен, напротив друг-друга,как альтернатива слуховым окнам.
    Верно. Но нужно учесть там где не будет контры, воздух должен как-то поступать. Без контры технологически сделать приток воздуха через лоб сложнее. Значит нужно подшивать карнизы перфорированным софитом или сделать подшиву с отступом от стены пару см.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А чем лучше сплошной конек над холодной крышей? В моем понимании вентконек он для того чтобы с контробрешеткой взаимодействовать, а тут вся крыша холодная. Может вент решетку во фронтон и по два вентилятора с каждого ската?
    первый этаж, терассы со стороны столбов. красными стрелками отмечены три фронтона, которые под свесами крыши. Они с трех сторон кровли на одном уровне - по идее продувать будет отлично.
    Нужен ли перфорированный софит для холодной кровли в моем случае, когда можно вент решетки во фронтоны поставить?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А причем тут контра. в карнизе воздух зайдет, в коньке выйдет. Если фронтоны напротив друг-друга,то конечно можно во фронтонах делать и забыть про конек и софиты с перфорацией.
    Нет, тогда он не обязателен.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конек дает гарантированный воздухоотвод по всей протяженности теплой кровли, тут важен именно погонаж совпадающий с контробрешеткой. А для холодной кровли важен объем и кратность обмена, для этого не обязательно весь погонаж конька использовать. так мыслю.
    Про софит понял, жалко в одном подшиве не скомбинировать дерево и перфорированный пластик.
    Так и так придется все делать пластиком
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну да, верно. только контру все равно надо делать с разрывами что-бы воздух вдоль ската гулял.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно сделать дерево с вент. решетками. Или просто везде дерево, там где теплая кровля заход воздуха лучше делать через зазор образуемый контрой. Через перфорированныйе софиты на самом деле я думаю не очень хорошая тяга будет. К тому же в случае с софитами надо правильно мембрану уложить.
